Stabilizátor 5V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Musis vedet kde ty plastove pouzit. Pokud zarizeni bere 100mA a sem tam je tam sekundova spicka 1A, neni vubec zadny problem ani s plastakem a da se tak usetrit.
Samozrejme milovnici starych poradku pouzivaji zasadne motoroly v pouzdre TO3 Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 9:14    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
To nikdo nepochopil, že tazatel si dělá srandu? Takhle blbej aby se ptal na něco tak jednoduchého přece nikdo není Very Happy
To jsi poznal podle čeho? Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 10:47    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nebo Tesla. Laughing Ty celoplasťáky mám odzkoušený že zvládají při provozu 24/365 s DO1 pidichladičem z GME vypálit cca 2-2,5W, pak jsou už moc teplý.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 13:28    Předmět: Citovat
bu2520 > Teplejší ve kterém místě?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 13:38    Předmět: Citovat
jardafiala: já se radši zeptám, protože dělám pouze tyto Teslácké přehrávače a nemám vybavení ani znalosti na "větší akce".
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zrovna nedávno jsem jeden přerušený teslácký měnil v Tesle Delta. Zatížen je tam úplně minimálně, prostě v pouzdře uhnil přívod.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:34    Předmět: Citovat
teplejší na pohmat na křídle, oproti silnějšímu plechu chladícího křídla
Kremik
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 15:10    Předmět: Citovat
To nějak nedává logiku, ne? Povrch plechu se jeho ztenčením zmenší pouze na bočních hranách. Tedy skoro vůbec.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 15:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 15:41    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Tak dej trand na chladič z 0,8 mm Al plechu a nebo na 4 mm stejně velkýho Al plechu. Jakej podle Tebe bude výsledek?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 17:11    Předmět: Citovat
To není vhodný příměr. U chladiče je důležitá schopnost rozvést teplo po celém jeho povrchu, toto ovšem u malého křidélka ve vzduchu je splněno dostatečně. Právě proto se na to ptám. Zase zdání, které klame.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Zjevně si myslíš, že odvod tepla bude na obou tloušťkách plechu stejnej. Tak Tě v tom nechám. Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Ano, myslím. To by ten plech už musel být extrémně tenký, aby v místě čipu byl výrazněji teplejší než na okrajích. To určitě jen tak na vzduchu nebude. Přenos tepla do okolí už pak záleží jen na jeho povrchu, nikoli tloušťce.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:54    Předmět: Citovat
ještě jsem to nepitval, ale nic bych za to nedal že to slabé křídlo není z mědi, jako to silné. hlouběji jsem to nestudoval po výměně se na stabliku dala dlouhodobě udržet ruka na rozdíl od toho tenkého.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 19:06    Předmět: Citovat
V UPS som pred 3 rokmi menil LM217T. Zohnal som len ten tenky, ale stale to funguje. Sluzi tam na nabijanie baterii, takze zatazeny je dost. Samozrejme, ze je na chladici.
Strana 2 z 3
