Zaslal: st prosinec 12 2007, 1:02 Předmět: Problém s napájaním MB
Ahojte , staviam PC na intel platforme a chcel by som vediet ze ci do MB urcenej pre procaky Intel treba zapojit oba napajace konektory 24 pinovi aj 4 pinovi alebo staci len jeden ? ako to je .
ten 4-pin je nutný.Pokud nemáš na zdroji 24pin ale jen 20pin tak to nevadí.Prostě ty 4 piny v klavním konektoru zůstanou prázdné.Tohle si ale nesmíš dovolit u výkonných sestav
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 12 2007, 12:02 Předmět:
Uz docela dlouho maji vsechny zdroje ten 4-pinovy konektor pro napajeni CPU, zacinaji se uz objevovat i 8-pinove. Pokud mas zdroj co ho jeste nema, tak radsi kup novej kvalitni. Na zdroji se nesetri.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 0:11 Předmět:
Niektore dosky, ktore maju ATX12V konektor (to je ten 4-pinovy samostatny), tak idu aj ked nie je zapojeny. Je to vsak zla vlastnost - nesmie sa to tak prevadzkovat. Napajanie CPU ide totiz na tychto doskach z 12V vetvy a v standardnom ATX konektore je na tuto vetvu len 1 pin, ktory nie je na taky prud stavany - takze po nejakej dobe ten kontakt kvalitne obhori.
