Problém s napájaním MB
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 1:02    Předmět: Problém s napájaním MB Citovat
Ahojte , staviam PC na intel platforme a chcel by som vediet ze ci do MB urcenej pre procaky Intel treba zapojit oba napajace konektory 24 pinovi aj 4 pinovi alebo staci len jeden ? ako to je . Idea
to je ona
 Soubor:  default.jpg
 Velikost:  77.26 kB
 Staženo:  120 krát
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 2:30    Předmět: Citovat
oba
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:16    Předmět: Citovat
ten 4-pin je nutný.Pokud nemáš na zdroji 24pin ale jen 20pin tak to nevadí.Prostě ty 4 piny v klavním konektoru zůstanou prázdné.Tohle si ale nesmíš dovolit u výkonných sestav
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Uz docela dlouho maji vsechny zdroje ten 4-pinovy konektor pro napajeni CPU, zacinaji se uz objevovat i 8-pinove. Pokud mas zdroj co ho jeste nema, tak radsi kup novej kvalitni. Na zdroji se nesetri.
zurco
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Neriskoval by som to a zapojil urcite aj ten 4-pinovy konektor.
Rastik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 22:52    Předmět: Citovat
ano dakujem za pomoc treba zapojit vsetko co sa da Cool
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 0:11    Předmět: Citovat
Niektore dosky, ktore maju ATX12V konektor (to je ten 4-pinovy samostatny), tak idu aj ked nie je zapojeny. Je to vsak zla vlastnost - nesmie sa to tak prevadzkovat. Napajanie CPU ide totiz na tychto doskach z 12V vetvy a v standardnom ATX konektore je na tuto vetvu len 1 pin, ktory nie je na taky prud stavany - takze po nejakej dobe ten kontakt kvalitne obhori.
