Zaslal: po březen 15 2021, 0:38 Předmět: Propojení multimetr - PC RS232 - jaký kabel ?
Rád bych zkusil propojení multimetru (Fluke 45) sériovým portem s počítačem. Jenom mám trochu hokej v tom, jaký kabel použít, protože většina nabízených kabelů je označená jako "křížený", případně "laplink" či ještě "null modem".
Nevím, co přesně to znamená a který kabel je ten správný.
Poradí někdo ?
Prozatím bych se rád vyhnul převodníku na USB, takže opravdu jde jenom a pouze o ten kabel.
Zapojení pinů na dokovací stanici k notebooku předpokládám, že je nějaký standard.
Zapojení pinů na multimetru je dokonce popsané na panelu, viz foto:
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 15 2021, 9:25 Předmět:
Se sériovým portem je neskutečná legrace, už jenom nastavení rychlosti a parity tak aby bylo na obou stranách stejné... Tady nejspíš bude stačit křížený kabel, TX na RX a opačně, DTR nejspíš na druhé straně na DSR. Nejjednodušší je koupit dvě samice, vzít dva kroucené páry z UTP kabelu a vyzkoušet.
Notebook s dokovací stanicí, která má sériový port. Samotné notebooky už většinou RS232 nemají. Win7 64 bit. Na starých stolních PC s Win XP se sigrok nepodařilo ani spustit. Na těch sedmičkách se rozběhl, ale nekomunikoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17763 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 16 2021, 16:02 Předmět:
Na základní test můžeš zkusit nainstalovat nějakej RS232 terminál jako třeba PUTTY, Absolute Telnet a pod. Hyperterminál byl součástí systému jen po XP. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 16 2021, 17:49 Předmět:
Kolikrát ti experti vymyslí nějakou opičárnu, aby si člověk musel koupit originál kabel.
Jinak já si zvykl na redukce USB-RS232 od Premiumcord, chodí to od prastarých WIN98 úplně na všem. Snad jediný, co doporučuju, tak na straně toho kabelu propojit piny 7+8 a (1+) 4+6. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jen pro úplnost, kabel funguje, problém je s tím programem Sigrok (SmView).
S firemním prográmkem Agilent to chodí. Příjemný bonus je, že 34401A při tom ukládání dat přes kabel běží s rozlišením na 7 míst (NPLC=100). Samozřejmě to není přesnost, ale pro sledování např. časového nebo teplotního driftu je každý mikrovolt dobrý.
