Propojení multimetr - PC RS232 - jaký kabel ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 0:38    Předmět: Propojení multimetr - PC RS232 - jaký kabel ? Citovat
Rád bych zkusil propojení multimetru (Fluke 45) sériovým portem s počítačem. Jenom mám trochu hokej v tom, jaký kabel použít, protože většina nabízených kabelů je označená jako "křížený", případně "laplink" či ještě "null modem".
Nevím, co přesně to znamená a který kabel je ten správný. Embarassed
Poradí někdo ?
Prozatím bych se rád vyhnul převodníku na USB, takže opravdu jde jenom a pouze o ten kabel.
Zapojení pinů na dokovací stanici k notebooku předpokládám, že je nějaký standard.
Zapojení pinů na multimetru je dokonce popsané na panelu, viz foto:
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Křížený samice/samice Smile
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Sériový laplink 9F-9F
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Se sériovým portem je neskutečná legrace, už jenom nastavení rychlosti a parity tak aby bylo na obou stranách stejné... Tady nejspíš bude stačit křížený kabel, TX na RX a opačně, DTR nejspíš na druhé straně na DSR. Nejjednodušší je koupit dvě samice, vzít dva kroucené páry z UTP kabelu a vyzkoušet.
makak
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Díky všem! Objednáno. Když se něco podaří, dám vědět.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Něco je i tady nebo tady.
Pokud to tedy není to samé.
PF
makak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Tak fluke jsem nerozchodil, program sigrok nějak nefunguje. Ale kabel je O.K. protože Agilent s firemním programem komunikuje. Number one
 Velikost:  118.99 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:09    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
a na čem jsi to pouštěl ?
typ OS ?
makak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Notebook s dokovací stanicí, která má sériový port. Samotné notebooky už většinou RS232 nemají. Win7 64 bit. Na starých stolních PC s Win XP se sigrok nepodařilo ani spustit. Na těch sedmičkách se rozběhl, ale nekomunikoval.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Na základní test můžeš zkusit nainstalovat nějakej RS232 terminál jako třeba PUTTY, Absolute Telnet a pod. Hyperterminál byl součástí systému jen po XP.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Kolikrát ti experti vymyslí nějakou opičárnu, aby si člověk musel koupit originál kabel.
Jinak já si zvykl na redukce USB-RS232 od Premiumcord, chodí to od prastarých WIN98 úplně na všem. Snad jediný, co doporučuju, tak na straně toho kabelu propojit piny 7+8 a (1+) 4+6.
makak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Jen pro úplnost, kabel funguje, problém je s tím programem Sigrok (SmView).
S firemním prográmkem Agilent to chodí. Příjemný bonus je, že 34401A při tom ukládání dat přes kabel běží s rozlišením na 7 míst (NPLC=100). Samozřejmě to není přesnost, ale pro sledování např. časového nebo teplotního driftu je každý mikrovolt dobrý.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Kedze ten konektor ma osadene len 4 piny, priestor na vymyslanie tam velmi nie je...
Dolezite je mat spravne nastavene parametre seriovej komunikacie - rovnako v PC ako v meraku (vid strana 60 v manuali):
http://www.ece.ubc.ca/~eng-services/files/manuals/Man_DMM_fluke45.pdf
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:20    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
asi to bude chtít sehnat starou 486ku . . . s přímým přístupem na port.
podobný problém jsem řešil s programováním starých vysílaček MOTOROLA . . .
návody k FLUKE45 jsem dal sem:
https://www.uschovna.cz/zasilka/JGMCZWB3A9J4M9PA-GW5/
. . . stránka z návodu
 Velikost:  186.97 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:29    Předmět: Citovat
sigrok je open source SW na pracu s roznymi merakmi.
