Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Ani cívkáč Philips nebyl bůhvíjak hezkej, Tesla v trochu lepším kabátě řekl bych,
zbytečně obludné rozměry. doba uvedení na trh asi jak B113, B115.
Philips N4420
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Tak je asi bezpochyby, že za výborný zvuk "mohly" ARO4658 a zhruba 8W pro každý, při živení ze sítě.
Škoda, že tam při "tuningu" rozumně nevejdou ARO4508, jsou v průměru o 2dB citlivější. Nárůst váhy o půl kila už by nebyl podstatný Very Happy
Externí bedny mělo smysl ke Condoru připojovat jen tehdy, pokud byly významně citlivější, než jeho vlastní.
Na svou dobu to byla bomba.
Děti papalášů měly zpravidla atraktivní červené verze, děti zelinářů, hospodských a řezníků pak převážně vzácné černé.
Děti plebsu, tj. z dělnických rodin, bez značného vlastního přičinění, nedosáhly ani na ten stříbrný.
5.500,-Kčs bylo fakt hodně peněz. Za jedny prázdniny to šlo vydělat jenom na nějakém privilegovaném fleku.
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 17:33    Předmět: Citovat
to je věc vkusu, mně se líbil zrovna Condor stříbrný, za měsíc prázdninové dřiny v místních železárnách
jsem trhnul kolem 3200 Kčs ale, to měli študáci nízké daně, odvody, cca 5% hrubé mzdy tuším
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Měl jsem k tomu připojené Videoton DC2080 (původní basáky nahrazeny Teslou ARN 6608) a docela se to dalo poslouchat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal: když jsem na něj stál frontu, všichni brali stříbrný. Já bych ho vzal taky, ale došly. Pak už jsem musel vzít černej, nebo nic.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Strieborny je dost hnus, nasiel som ho pred par rokmi pri kontajneroch Laughing
Najlepsie vyzera sedy - aspon teda na fotke.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:38    Předmět: Citovat
No, měl jsem stříbrný se stříbrnými knoflíky, ten blbnul a šel do světa (koupil ho někdo zde od Třebové). Pak jsem sehnal celkem levně stříbrný s černými knoflíky a nutno říci, že to vypadá o dost lépe. Jestli je to původní a takto to i prodávali? Těžko říci, nevím.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 0:18    Předmět: Citovat
S tema pripojenejma citlivejma bednama to musi bejt labuzo poslouchat ten sumivy vodopad MBAcek, obejdete se tak bez signalu Smile
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Ten sum mi hned udrel do usi aj bez externych repro. Myslim, ze som nikdy nemal v rukach nic, co by sumelo viac.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 8:36    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Nešumí to nijak hrozně, taky k němu mám připojené externí 8 ohm bedny na způsob ARS820 a žádný šum nepozoruju. Mmch. mám taky stříbrný se stříbrnými knoflíky, což je asi nejběžnější verze.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Počkat, vždyť se někde v "Audiotechnice" ty MBA řešily a vynášely do nebes. A samozřejmě, že to šumělo, v porovnání s s receiverem Videoton Prometheus, kterým ty bedny "krmím" normálně.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tak to jsi toho teda moc v rukách neměl . . .
. . . co třeba Minisystem Tesla 710A
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Ano, to som v rukach nemal. Ani 820A, to som videl len par minut a zapol, ci funguje. Fungovalo - mohol som si vybrat, ci to zoberiem alebo gramofon NC500. Tadsej som zobral gramofon.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:43    Předmět: Citovat
MBAčka jsou v tom naprosto nevinně.
Condor jako takový, se svými -67dB odstupu toho základního zesilovače, je na tom lépe, než mnohé podobné "boomboxy" slavných značek - které pro jistotu radši nemají výškáče, nebo mají jen jejich piezoatrapy.
Víte, docela rád bych někdy viděl skutečná domácí zařízení a hlavně zdroje signálu všech těch vodopádobijců, co a na čem poslouchají oni Very Happy U větší části z nich bychom se divili.
Trocha analogového šumu v jinak plném pásmu hróózně vadí, ale 128kbps z YT, nebo 64kbps negři z telefonu nevadí Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Někdo dostatečně dobře nechápe pojem "šum bez signálu" (případně ještě s rozdělením na vstup naprázdno/nakrátko) v souvislosti s dalším pojmem - a tím je "maskování šumu". Jenže těm to Leošu nevysvětlíš, oni mají svoji "empétrosku" a to je "přeci digitální kvalitá, néé??".
Nejvíc mě dostal jeden takovej cca 20-22letej "laminátovej tuzér", kterej při mojí návštěvě nejmenovaný soukromý autodílny tam na vedlejším heveru u jakýhosi "mícuvpíči" hojně opleskanýho zatím ještě jen nahrubo obroušeným sklolaminátem zrovna rozdělával škatule s audiosystémem - s barnumskýma nápisama "MAXIMUM AUDIO POWER DIGITAL AMPLIFIER 1000W - BASS-MEGA-BOOST". Koukám na škatule s reprákama, měl tam nějaký BOSE a CLARION, na škatuli bylo zas barnumským formátem natištěný "PEAK POWER 500W", hledal jsem imprdelanci a citlivost, nenašel jsem nic. Trošku jsem zašrotoval v makovici, vyšlo mi že takovej zešilovač by cucal z baterky odhadem 150-180A (samozřejmě s měničem), tak se ho ptám, jak je ten zesilovač zapojenej, jestli to je AB nebo D třída, odpověď mě z jeho pohledu klasifikovala za megapitomce - "To nevidíte, že tam je napsaný DIGITAL? No tak je asi DIGITÁLNÍ, no né ?!?" - a víc se se mnou už nebavil ... Pro tyhle lidi je údaj označenej P.M.P.O. božskej Svatej Grál a cokoliv je označený jako "digital" je prostě "kchůůl" a "drsný" ...
Strana 9 z 15
