Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 15 2021, 12:11 Předmět:
Ani cívkáč Philips nebyl bůhvíjak hezkej, Tesla v trochu lepším kabátě řekl bych,
zbytečně obludné rozměry. doba uvedení na trh asi jak B113, B115.
Philips N4420 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 15 2021, 16:51 Předmět:
Tak je asi bezpochyby, že za výborný zvuk "mohly" ARO4658 a zhruba 8W pro každý, při živení ze sítě.
Škoda, že tam při "tuningu" rozumně nevejdou ARO4508, jsou v průměru o 2dB citlivější. Nárůst váhy o půl kila už by nebyl podstatný
Externí bedny mělo smysl ke Condoru připojovat jen tehdy, pokud byly významně citlivější, než jeho vlastní.
Na svou dobu to byla bomba.
Děti papalášů měly zpravidla atraktivní červené verze, děti zelinářů, hospodských a řezníků pak převážně vzácné černé.
Děti plebsu, tj. z dělnických rodin, bez značného vlastního přičinění, nedosáhly ani na ten stříbrný.
5.500,-Kčs bylo fakt hodně peněz. Za jedny prázdniny to šlo vydělat jenom na nějakém privilegovaném fleku.
Zaslal: po březen 15 2021, 17:33 Předmět:
to je věc vkusu, mně se líbil zrovna Condor stříbrný, za měsíc prázdninové dřiny v místních železárnách
jsem trhnul kolem 3200 Kčs ale, to měli študáci nízké daně, odvody, cca 5% hrubé mzdy tuším _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 15 2021, 21:39 Předmět:
sinclair napsal(a):
Měl jsem k tomu připojené Videoton DC2080 (původní basáky nahrazeny Teslou ARN 6608) a docela se to dalo poslouchat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po březen 15 2021, 22:38 Předmět:
No, měl jsem stříbrný se stříbrnými knoflíky, ten blbnul a šel do světa (koupil ho někdo zde od Třebové). Pak jsem sehnal celkem levně stříbrný s černými knoflíky a nutno říci, že to vypadá o dost lépe. Jestli je to původní a takto to i prodávali? Těžko říci, nevím. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 16 2021, 8:36 Předmět:
RayeR napsal(a):
S tema pripojenejma citlivejma bednama to musi bejt labuzo poslouchat ten sumivy vodopad MBAcek, obejdete se tak bez signalu
Nešumí to nijak hrozně, taky k němu mám připojené externí 8 ohm bedny na způsob ARS820 a žádný šum nepozoruju. Mmch. mám taky stříbrný se stříbrnými knoflíky, což je asi nejběžnější verze.
Zaslal: út březen 16 2021, 9:29 Předmět:
Počkat, vždyť se někde v "Audiotechnice" ty MBA řešily a vynášely do nebes. A samozřejmě, že to šumělo, v porovnání s s receiverem Videoton Prometheus, kterým ty bedny "krmím" normálně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 16 2021, 10:17 Předmět:
Ano, to som v rukach nemal. Ani 820A, to som videl len par minut a zapol, ci funguje. Fungovalo - mohol som si vybrat, ci to zoberiem alebo gramofon NC500. Tadsej som zobral gramofon.
Zaslal: út březen 16 2021, 11:43 Předmět:
MBAčka jsou v tom naprosto nevinně.
Condor jako takový, se svými -67dB odstupu toho základního zesilovače, je na tom lépe, než mnohé podobné "boomboxy" slavných značek - které pro jistotu radši nemají výškáče, nebo mají jen jejich piezoatrapy.
Víte, docela rád bych někdy viděl skutečná domácí zařízení a hlavně zdroje signálu všech těch vodopádobijců, co a na čem poslouchají oni U větší části z nich bychom se divili.
Trocha analogového šumu v jinak plném pásmu hróózně vadí, ale 128kbps z YT, nebo 64kbps negři z telefonu nevadí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2021, 19:18 Předmět:
Někdo dostatečně dobře nechápe pojem "šum bez signálu" (případně ještě s rozdělením na vstup naprázdno/nakrátko) v souvislosti s dalším pojmem - a tím je "maskování šumu". Jenže těm to Leošu nevysvětlíš, oni mají svoji "empétrosku" a to je "přeci digitální kvalitá, néé??".
Nejvíc mě dostal jeden takovej cca 20-22letej "laminátovej tuzér", kterej při mojí návštěvě nejmenovaný soukromý autodílny tam na vedlejším heveru u jakýhosi "mícuvpíči" hojně opleskanýho zatím ještě jen nahrubo obroušeným sklolaminátem zrovna rozdělával škatule s audiosystémem - s barnumskýma nápisama "MAXIMUM AUDIO POWER DIGITAL AMPLIFIER 1000W - BASS-MEGA-BOOST". Koukám na škatule s reprákama, měl tam nějaký BOSE a CLARION, na škatuli bylo zas barnumským formátem natištěný "PEAK POWER 500W", hledal jsem imprdelanci a citlivost, nenašel jsem nic. Trošku jsem zašrotoval v makovici, vyšlo mi že takovej zešilovač by cucal z baterky odhadem 150-180A (samozřejmě s měničem), tak se ho ptám, jak je ten zesilovač zapojenej, jestli to je AB nebo D třída, odpověď mě z jeho pohledu klasifikovala za megapitomce - "To nevidíte, že tam je napsaný DIGITAL? No tak je asi DIGITÁLNÍ, no né ?!?" - a víc se se mnou už nebavil ... Pro tyhle lidi je údaj označenej P.M.P.O. božskej Svatej Grál a cokoliv je označený jako "digital" je prostě "kchůůl" a "drsný" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
