Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne březen 14 2021, 12:48 Předmět: Tesla 814A
Mam tu "na hranie" tuner Tesla 814A. Z vyroby ladi na CCIR rozsahu len po asi 102 MHz, chcel by som rozsah roztiahnut do 108 MHz.
Prikladam schemu vstupnej jednotky a ako vyzera zvnutra. Zakruzkoval som ladiacu cievku a kondik, ktore ovplyvnuju frekvenciu oscilatora, ale iba velmi malo, a ked sa mi aj podari dostat do ladenia stanicu vysielajucu na 106,9 MHz (najvyssia mozna, aka sa u nas da chytit), tak su vsetky stanice velmi, velmi slabe, iba sumia. Urcite treba doladit aj nieco dalsie, ale neviem co. Zatial som to vratil nazad tak ako to bolo. Na plosaku vo vstupnej jednotky nie je oznacene, ktora suciastka je ktora.
Signal kontrolujem v PC cez SDR pripojeny na 10,7 MHz vystup vstupnej jednotky.
Vela som hladal aj tu na fore, ktosi pisal, ze preladit to nie je nic tazke, ale nenasiel som, co vlastne treba urobit. K tejto vstupnej jednotke mam iba schemu, ziadnu dalsiu dokumentaciu - servisny manual pre 814A som nenasiel, a pre jej predchodcov 813A a 810A ano, ale tam je pouzita uplne ina vstupna jednotka.
Ako teda preladit vstupnu jednotku v tomto radiu do 108 MHz?
Velikost:
157.15 kB
Zobrazeno:
169 krát
Velikost:
218.26 kB
Zobrazeno:
164 krát
_________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1739 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 14 2021, 13:42 Předmět:
Schema je zde http://www.oldradio.cz/radtes.htm, jinak platí, že se musí sladit všechny části vstupní jednotky, nestačí přeladit oscilátor. je třeba naldit i vstupní obvod a směšovač. Přesný postup zkus někde najít, já si jen pamatuju, že bez měřicí techniky jsem ladil vlastnoručně postavenou vstupní jednotku tak, že spodek pásma se ladil změnou indukčnosti cívky laděného obvodu a vrch změnou kapacity, snad ti někdo poradí víc a přesněji k tomuto rádiu.
Zaslal: ne březen 14 2021, 13:52 Předmět:
Jo, tu schemu mam (obrazok hore je z nej), ale servisny manual nie, teda nepoznam ani postup zladovania, preto sa pytam tu, ci sa to neda aj bez neho... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: ne březen 14 2021, 16:23 Předmět:
Uz to mam, vdaka za radu. Pomohlo vytocit potenciometer R473 az na krajnu polohu, cim sa zvysilo maximalne ladiace napatie z 23 V na 30 V a ladenie do tych 108 MHz. Snad aj niekomu v buducnosti tato informacia pomoze _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: ne březen 14 2021, 17:48 Předmět:
Můj otec mně kdysi nadával, že moje konstrukce by vypadaly líp, kdybych tam ty součástky jen nasypal. Teď už chápu, kde jsem bral inspiraci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 14 2021, 18:05 Předmět:
OK, mal by som este jednu prosbu na skusenejsich...
od vyroby je to tak, ze po zapnuti pristroja alebo prepnuti na VKV, je defaultne prepnute na OIRT. Chcel by som to zmenit, aby default bolo CCIR.
Prikladam schemu predvolieb. Tipujem, ze to je tak kvoli diode D424. Na nu ide privod z kolektora T447 a pri nom je potenciometer R465, ktory podla servisneho manualu ovplyvnuje, kde bude spodok pasma OIRT. Tak sa z toho nejako neviem vysomarit, poradi niekto?
Velikost:
265.18 kB
Zobrazeno:
219 krát
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:45 Předmět:
msar, velka vdaka, mal si pravdu, je to tak, pomohlo mi to _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
