Tesla 814A
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 12:48    Předmět: Tesla 814A Citovat
Mam tu "na hranie" tuner Tesla 814A. Z vyroby ladi na CCIR rozsahu len po asi 102 MHz, chcel by som rozsah roztiahnut do 108 MHz.
Prikladam schemu vstupnej jednotky a ako vyzera zvnutra. Zakruzkoval som ladiacu cievku a kondik, ktore ovplyvnuju frekvenciu oscilatora, ale iba velmi malo, a ked sa mi aj podari dostat do ladenia stanicu vysielajucu na 106,9 MHz (najvyssia mozna, aka sa u nas da chytit), tak su vsetky stanice velmi, velmi slabe, iba sumia. Urcite treba doladit aj nieco dalsie, ale neviem co. Zatial som to vratil nazad tak ako to bolo. Na plosaku vo vstupnej jednotky nie je oznacene, ktora suciastka je ktora.
Signal kontrolujem v PC cez SDR pripojeny na 10,7 MHz vystup vstupnej jednotky.
Vela som hladal aj tu na fore, ktosi pisal, ze preladit to nie je nic tazke, ale nenasiel som, co vlastne treba urobit. K tejto vstupnej jednotke mam iba schemu, ziadnu dalsiu dokumentaciu - servisny manual pre 814A som nenasiel, a pre jej predchodcov 813A a 810A ano, ale tam je pouzita uplne ina vstupna jednotka.
Ako teda preladit vstupnu jednotku v tomto radiu do 108 MHz?
 Velikost:  157.15 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  218.26 kB
 Zobrazeno:  164 krát
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Schema je zde http://www.oldradio.cz/radtes.htm, jinak platí, že se musí sladit všechny části vstupní jednotky, nestačí přeladit oscilátor. je třeba naldit i vstupní obvod a směšovač. Přesný postup zkus někde najít, já si jen pamatuju, že bez měřicí techniky jsem ladil vlastnoručně postavenou vstupní jednotku tak, že spodek pásma se ladil změnou indukčnosti cívky laděného obvodu a vrch změnou kapacity, snad ti někdo poradí víc a přesněji k tomuto rádiu.
Mek7
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Jo, tu schemu mam (obrazok hore je z nej), ale servisny manual nie, teda nepoznam ani postup zladovania, preto sa pytam tu, ci sa to neda aj bez neho...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Stáhni si SM třeba k aparátu 813A. Vstupní jednotka je stejná.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Já bych namísto zásahů do laděných obvodů zkusil zvýšit ladicí napětí pro varikapy. U Moderata a podobných to fungovalo bez problémů.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Přesně. Ze všeho nejdřív bych zkusil nastavit ladící napětí na 32V, co dává ta MAA550, kam se to s ním povede naladit. Ono by to skoro mohlo stačit...
Mek7
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Uz to mam, vdaka za radu. Pomohlo vytocit potenciometer R473 az na krajnu polohu, cim sa zvysilo maximalne ladiace napatie z 23 V na 30 V a ladenie do tych 108 MHz. Snad aj niekomu v buducnosti tato informacia pomoze Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Můj otec mně kdysi nadával, že moje konstrukce by vypadaly líp, kdybych tam ty součástky jen nasypal. Teď už chápu, kde jsem bral inspiraci.
Mek7
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:05    Předmět: Citovat
OK, mal by som este jednu prosbu na skusenejsich...
od vyroby je to tak, ze po zapnuti pristroja alebo prepnuti na VKV, je defaultne prepnute na OIRT. Chcel by som to zmenit, aby default bolo CCIR.
Prikladam schemu predvolieb. Tipujem, ze to je tak kvoli diode D424. Na nu ide privod z kolektora T447 a pri nom je potenciometer R465, ktory podla servisneho manualu ovplyvnuje, kde bude spodok pasma OIRT. Tak sa z toho nejako neviem vysomarit, poradi niekto?
 Velikost:  265.18 kB
 Zobrazeno:  219 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Řekl bych, že default nastavení dělá C421. Tak ho přepojit z báze T427 na T428
Mek7
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:45    Předmět: Citovat
msar, velka vdaka, mal si pravdu, je to tak, pomohlo mi to Wink
