Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 14 2021, 11:28 Předmět:
Vypadá tu jako tlumivka, ale je to opravdu věštění z koule. Transil ale na 99% to není.
Proč alespoň nenapíšeš, kde v obvodu je to zapojené, zda paralelně nebo sériově k napájecímu napětí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 14 2021, 12:10 Předmět:
Transil to z principu být nemůže, musí být pouzdřený jako dioda. Může to být varistor, pokud je zapojený mezi zem a signál. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 14 2021, 12:59 Předmět:
Nebude to odpor, od velikosti 0603 na sobě mají téměř bez vyjímky natištěnou hodnotu a tohle nemá. Navíc odpor je téměř vždy bílá keramická destička s černou odporovou vrstvou pouze na horní straně. https://www.we-online.com/catalog/en/WE-VS _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 14 2021, 13:16 Předmět:
Podle fotky bych to fakt viděl buď na feritovou perličku (ferrite bead), varistor, nebo teoreticky i kondenzátor (existují i v jiných barvách, než v hnědé). Případně i termistor.
Zaky, v poslední době se čím dál víc objevují rezistory v 0603 pouzdru bez potisku. Asi se šetří.... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 14 2021, 15:06 Předmět:
Ještě bych dodal, že podle poměru délky/šířka to vypadá na velikost 1210 nebo 1206. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 14 2021, 16:15 Předmět:
A co třeba vzít nějakej laboratorní zdroj, připojit, nastavit malej proud a jet nahoru s napětím a koukat na měřák co to dělá? Pokud to je nějakej nelineár, tak se to musí projevit. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 14 2021, 18:15 Předmět:
Takže to budou ty varistory. Ověřit to lze podle návodu výše. A dioda bude pravděpodobně zenerka, ne 1N4148, jinak by procesor dostával poněkud nezdravý signál. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
