co je to za součástka
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:08    Předmět: co je to za součástka Citovat
Je to použito na vstupech elektroniky do plynového kotle.Domnívám se ,že by to mohl být transil.Nenaměřil jsem žádný odpor i kapacitu.
 Velikost:  16.39 kB
 Zobrazeno:  47 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Více pomůže foto plošného spoje kde to bylo osazené.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 10:48    Předmět: Citovat
z toho co jsi sem dal je možné poznat, že je to černá krychlička s pocínovanými okraji . . . Very Happy
a ani rozměry jsi sem nedal . . . smutné . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Vypadá tu jako tlumivka, ale je to opravdu věštění z koule. Transil ale na 99% to není.
Proč alespoň nenapíšeš, kde v obvodu je to zapojené, zda paralelně nebo sériově k napájecímu napětí.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Transil to z principu být nemůže, musí být pouzdřený jako dioda. Může to být varistor, pokud je zapojený mezi zem a signál.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Hnědé by byl kondík, černé jsou odpory, takže podle rozměrů na obrázku to bude velký odpor. Aspoň 3x2 mm. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 12:59    Předmět: Citovat
Nebude to odpor, od velikosti 0603 na sobě mají téměř bez vyjímky natištěnou hodnotu a tohle nemá. Navíc odpor je téměř vždy bílá keramická destička s černou odporovou vrstvou pouze na horní straně. https://www.we-online.com/catalog/en/WE-VS
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Kolega kdysi dával takové součástky velikosti 0805 na vstupy A/D převodníků vůči zemi a říkal jim transil.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Podle fotky bych to fakt viděl buď na feritovou perličku (ferrite bead), varistor, nebo teoreticky i kondenzátor (existují i v jiných barvách, než v hnědé). Případně i termistor.
Zaky, v poslední době se čím dál víc objevují rezistory v 0603 pouzdru bez potisku. Asi se šetří....
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Je to varistor
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že podle poměru délky/šířka to vypadá na velikost 1210 nebo 1206.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Mám nejaké smetie, čo by to asi mohlo byť?
Nuž spýtaj sa smetiarov až pôjdu okolo.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:15    Předmět: Citovat
A co třeba vzít nějakej laboratorní zdroj, připojit, nastavit malej proud a jet nahoru s napětím a koukat na měřák co to dělá? Pokud to je nějakej nelineár, tak se to musí projevit.
kaja4
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pozdní kontakt.
untitled.sch.pdf
 Soubor:  untitled.sch.pdf
 Velikost:  22.81 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Takže to budou ty varistory. Ověřit to lze podle návodu výše. A dioda bude pravděpodobně zenerka, ne 1N4148, jinak by procesor dostával poněkud nezdravý signál.
