Zdar všem,
prosím o radu jestli je možné aby u výše uvedeného laptopu,
byla v pytli baterie cca po 1,5 roku ?
Tchán ho dostal za pár korun v rámci nějakých bodů z O2,
pak ho půl roku skladoval a nakonec ho dal synovi na hraní.
A ten mi na dotaz, proč to nepoužívá, řekl, že to nevydrží na baterku ani chvíli
a už že je to od Vánoc.
A opravdu, píše 0% baterie a nenabíjí se... Ať dělám v nastavení baterie a napájení cokoliv , nezačne nabíjet. Po vytažení napájení okamžitě zhasne...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 13 2021, 12:44 Předmět:
Servis ho asi posle do prdele a predajca mu vrati peniaze...
Nam tak chcel Telekom pri reklamacii iPhonu (tusim prestal fungovat zvuk, co je pri telefone dost podstatna vec) vratit 1 euro.
Zaslal: so březen 13 2021, 18:08 Předmět:
Tieto tenke baterie sa nafukuju aj v najdrahsich notebookoch HP... Napr. Spectre Pro 13 po roku aj nieco pouzivania - idealne pre firmy, kde je len rocna zaruka.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so březen 13 2021, 23:21 Předmět:
Spousta ntb vybíjí docela fest baterku i když je ntb vypnutý - za 2 týdny až měsíc je prázdná... Při delším skladování to baterce moc neprospívá. Když nebudete ntb delší dobu používat, je nejlepší baterku vyndat.
