Lenovo Ideapad S130-14IGM - vadný akumulátor?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 12:25    Předmět: Lenovo Ideapad S130-14IGM - vadný akumulátor? Citovat
Zdar všem,
prosím o radu jestli je možné aby u výše uvedeného laptopu,
byla v pytli baterie cca po 1,5 roku ?
Tchán ho dostal za pár korun v rámci nějakých bodů z O2,
pak ho půl roku skladoval a nakonec ho dal synovi na hraní.
A ten mi na dotaz, proč to nepoužívá, řekl, že to nevydrží na baterku ani chvíli
a už že je to od Vánoc.
A opravdu, píše 0% baterie a nenabíjí se... Ať dělám v nastavení baterie a napájení cokoliv , nezačne nabíjet. Po vytažení napájení okamžitě zhasne...
Počítá, že adapter je snad OK , když napájí...
dík za rady
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Mnohe notebooky su skutocne take sracky, ze po pol roku to vybije bateriu do nuly a ta sa zablokuje.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Možná že je to ještě v záruce, ale ti hajzlové zase beztak mají vyjímku, že na akumulátory je záruka jen 6 měsíců ne?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Servis ho asi posle do prdele a predajca mu vrati peniaze...
Nam tak chcel Telekom pri reklamacii iPhonu (tusim prestal fungovat zvuk, co je pri telefone dost podstatna vec) vratit 1 euro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 13:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Naprosto bezna prax.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 18:04    Předmět: Citovat
V tom horším případě se baterka nafoukne tak, že vylomí šroubky pod klávesnicí (Asus x555) po 2 letech, kdy se vůbec nepoužila.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Tieto tenke baterie sa nafukuju aj v najdrahsich notebookoch HP... Napr. Spectre Pro 13 po roku aj nieco pouzivania - idealne pre firmy, kde je len rocna zaruka.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Spousta ntb vybíjí docela fest baterku i když je ntb vypnutý - za 2 týdny až měsíc je prázdná... Při delším skladování to baterce moc neprospívá. Když nebudete ntb delší dobu používat, je nejlepší baterku vyndat.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 23:26    Předmět: Citovat
Ak nie je integrovana, ako je v mode pri vsetkych tenkych notebookoch...
