Expander PCF8574
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:09    Předmět: Expander PCF8574 Citovat
Zdravím Vás.
Mam expander PCF8574 a ovladam přes tuto knihovnu.
https://github.com/RobTillaart/PCF8574
Vše ok.
Ale pokud k expanderu připojim ULN2803, read mi vraci furt 0.
Serial.println(PCF_20.read(0), BIN);
Serial.println(PCF_20.read8(), BIN);
Proč?
Jak tento problem vyřešit?
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Nevíme, co jsi to tam vlastně zapojil, ale jen tak nadhodím: ULN má otevřené kolektory, takže musí mít nějaké pull-upy.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:39    Předmět: Citovat
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=345378.0&fbclid=IwAR2sz3GsLog5Epyv3PWIpyXzjjj2x8b5cRERTHugMCE_x1ILIIM2M1beWlI
Tak že by mělo stačit na tom expanderu pozapinat pull-up odpory?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Ať si vrací co chce, stejně ho používáš k ovládání a PCF máš přece nastavené jako výstupy...
S pull-upy ti ale také ty porty ULN sepnou.
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:59    Předmět: Citovat
Asi tak, jaké je na výstupu expandéru napětí, když je nastavený výstup na 1 s odpojeným a připojeným ULN? On ten expandér není bůhví co, doporučený výstupní proud v log. 1 má 1mA a ULN má na vstupu 2k7, což je při 5V 1.8mA, takže výstupní úroveň expandéru nebude zrovna velká, i když ULN to pravděpodobně sepnout dokáže.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Preťažuješ výstup PCF8574. Použi ULN2804
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Odpojeny 4.87
Připojeny 1.89 Sad
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Ten expandér dává staticky řádově 100uA, takže ty darlingtony pro větší výstupní proudy neutáhne. Chtělo by to dát mezi expandér a darlingtony nějaké oddělení, třeba 74HC541.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Co ta ULN2804?
https://www.gme.cz/uln2804a-dip18
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:55    Předmět: Citovat
ULN2804 ti výstupní proud expandéru nijak nezvýší, spíš naopak.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:10    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
By byl hloupý dotaz lajka.
Jaký větši vystupní proud?
K te ULN2803 nemam zatim nic připojene.
Nějaký jiný napad, jak spinat expanderem takove relatka?
12V a žere 70mA.
https://www.aliexpress.com/item/33033942743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24904c4dh0Ug7v
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:22    Předmět: Citovat
70mA by to s tím ULN2803 sepnout mohlo, zkoušel jsi to? Že z výstupního portu nepřečteš log. 1 je přece jedno, když je to výstup tak proč řešit vstup, to už ti tu psali. Důležité je, jestli spolehlivě sepne to relé.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Ano zatim jsem zkoušel jen jedno rele a spolehlivě to funguje.
Tak to asi necham tak a stavy těch relatek budu ukladat do proměnne.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Datasheet PCF8574 mi přijde volaaký zmetený
6.1 Absolute Maximum Ratings
IOH Continuous output high current VO= 0 to VCC: –4mA
6.3 Recommended Operating Conditions
IOH High-level output current: –1mA
6.5 Electrical Characteristics
IOH P port VO= GND 2.5V to 6V: 30 - 300μA
 Velikost:  23.58 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Jak ti bylo doporučeno výše, místo ULN2803 použij ULN 2804, ULN2803 má na vstupu 2K7, ULN2804 10K rezistory, takže bude expandér zatěžovat méně. S ULN2804 už by ses měl vejít do datesheetové specifikace výrobce.
