Zdravím Vás.
Mam expander PCF8574 a ovladam přes tuto knihovnu.
https://github.com/RobTillaart/PCF8574
Vše ok.
Ale pokud k expanderu připojim ULN2803, read mi vraci furt 0.
Serial.println(PCF_20.read(0), BIN);
Serial.println(PCF_20.read8(), BIN);
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 12 2021, 12:40 Předmět:
Nevíme, co jsi to tam vlastně zapojil, ale jen tak nadhodím: ULN má otevřené kolektory, takže musí mít nějaké pull-upy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 12 2021, 13:59 Předmět:
Asi tak, jaké je na výstupu expandéru napětí, když je nastavený výstup na 1 s odpojeným a připojeným ULN? On ten expandér není bůhví co, doporučený výstupní proud v log. 1 má 1mA a ULN má na vstupu 2k7, což je při 5V 1.8mA, takže výstupní úroveň expandéru nebude zrovna velká, i když ULN to pravděpodobně sepnout dokáže. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ten expandér dává staticky řádově 100uA, takže ty darlingtony pro větší výstupní proudy neutáhne. Chtělo by to dát mezi expandér a darlingtony nějaké oddělení, třeba 74HC541.
70mA by to s tím ULN2803 sepnout mohlo, zkoušel jsi to? Že z výstupního portu nepřečteš log. 1 je přece jedno, když je to výstup tak proč řešit vstup, to už ti tu psali. Důležité je, jestli spolehlivě sepne to relé.
Zaslal: so březen 13 2021, 11:39 Předmět:
Jak ti bylo doporučeno výše, místo ULN2803 použij ULN 2804, ULN2803 má na vstupu 2K7, ULN2804 10K rezistory, takže bude expandér zatěžovat méně. S ULN2804 už by ses měl vejít do datesheetové specifikace výrobce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
