Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Další
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Preco by to nejako zlozito lepil? Kvalitne zlepene byvaju len kvalitnejsie LED ziarovky. "Echt" cinske (predavane cez cinske weby) sa robia tak, aby to aspon trochu drzalo pokope do momentu predaja.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 1:00    Předmět: Citovat
Jj, znackove mivaji silikonem vyplneny cely vnitrek patice kolem menice, u tech obyc bejva jen zatmeleny po obvodu ten hlinikovy disk s LEDkama, ktery byva na sroubky a konektor, takze se da vyndat. Prenos tepla z toho disku do patice ci okoli pak stoji za h0vno... Ty lepsi maji na obvodu patice zebrovany hlinik, na nejz by se to teplo melo prenaset.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:02    Předmět: Citovat
Nerozeznám značkové od neznačkových, pokud je to z toho nebo onoho čínského hnízda. Tohle (foto) má vyšisovaný maličký text těsně pod baňkou už nečitelný, tak asi výrobce tak netrval na šíření věhlasu. Po výměně elytu to svítí jak blázen.
Výrobci píšou životnost LED v řádu 10⁵ hodin a přitom to osadí elytem s životností 1500 hodin. Pak se to snaží napravovat různé bruselské deklarace o obnovitelné planetě. Proč, to je mimo moje chápání.
Aby to nešlo opravit, by stačilo zalít lukoprenem nějakou indukčnost s tenkými přívody, tady to výrobci nestojí za to, ale jinde to třeba dělá.
 Velikost:  295.24 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 0:35    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mám v lustru jakousi úsporku Philips Ecotone 18W. Kdy byla koupena, si už nikdo nepamatuje. Mohlo to být klidně roku 2002. Prvních 10 let byla používaná jenom občas ve stojací lampě. Vypadá docela hnusně a opotřebovaně, ale furt neúnavně svítí. Kouzlo bude v pomalém náběhu. Asi tam taky bude nějaký řídicí IO. Zatím jsem ji nikdy neopravoval.
Jako nová mohla stát hodně peněz... Je od pohledu divná, takovejto tvar jsem snad nikdy v obchodě neviděl.
Popisky jsou nebývale kvalitní, skoro vůbec neblednou.
Tak se nám dnes pokazila. Když jsem ji rozebral, tak je vidět spálený SMD rezistor, vybuchlý IO a naměřil jsem přerušené vlákno.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philips_Ecotone_18W_Economy
Takže jo, je to moje první úsporka s řídicím integrovaným obvodem! Proto měla vždycky pomalý šetrný start a vydržela tak dlouho.
 Velikost:  187.64 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  258.57 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Zajímavá konstrukce. K čemu vlastně sloužily ty čtyři kontakty u protilehlých zátavů trubice? Nejsou pod tím plastovým krytem ukryty nějaké další části elektroniky?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Pod tím plastovým krytem jsou jenom spoje. Ta konstrukce je celkově nezvykle poctivá.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Velka 20W gulova usporka IKEA GSU420. Kedysi som ju opravoval (vadny foliovy kondenzator a jeho nasledkom spalene tranzistory), bez gule potom sluzila dalej.
Teraz tam vraj nieco srsalo a potom buchlo. Elektronika smrdi, tranzistory zase v prdeli. Pricina neobvykla - uhnity vyvod z trubice. Skusil som pohybat aj ostatnymi a na druhom konci trubice odpadol tiez jeden Shocked
BTW. Elyt Panasonic TC na 130°C.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Ale vydržela dlouho, ne?
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Ano, opravoval som to v roku 2014. Ale nejaku dobu potom sa nepouzivala.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Před lety jsem tu možná velebil ty OSRAMácké tlusté "volanty", myslím 32W. Před 15 lety jsem jich dostal cca 10, už hodně jetých. Jejich zvláštností bylo, že několik cm od konců se dělaly takové ty prstence, kdysi dávno známé z klasických sovětských trubic. Tři jsem tehdy hned umístil na dojetí do třípatrového činžáku na schodišťák a je to neuvěřitelné, jsou tam dodnes. Ty ostatní jsem postupem doby nastrkal do jiných méně používaných míst a také jsem žádnou neměnil.
Teď jsem se s radostí dostal k vyhozené krabici dalších vyřazených OSRAMáckých volantů, podle špinavosti bych typoval nějaké venkovní osvětlení. Asi nebyly moc jeté, plasty nejsou nijak zažloutlé, na trubici nejsou žádné prstence. Jejich provedení je nepatrně odlišné. Ale kupodivu nesvítil ani jeden. Dva jsem rozchodil (vadný graetz s přepálenou tenkou cestička na tišťáku - zřejmě místo pojistky), všechny ostatní mají ztrátu plynu, byť nejsou nikde mechanicky poškozené. V krabici bylo i dalších deset klasických úsporek OSRAM pozdějšího provedení (trubice nejsou s tišťákem spojeny přes napružené kontakty, ale už jsou na tišťák připojeny přes omotané trny) a mají stejný problém. Vrtá mi hlavou, jak k tomu "hromadně" může dojít? Již chybou výroby, nebo až nějakou příčinou v místě používání?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem vadnou úsporku Philips MASTER PLE-R 27W. V provozu byla od února 2016 asi do listopadu 2021. Přitom měla dle výrobce vydržet 20 000 hodin a 50 000 cyklů zapnuto / vypnuto.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philips_MASTER_PLE-R_27W/
Kvůli hůře rozebíratelné konstrukci se mi ani moc nechce hledat závadu. Zatím jsem našel jenom připálený termistor. Ještě se uvidí. Vlákna po zapnutí žhnou, ale nechce se zapálit výboj.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 5:57    Předmět: Citovat
Ta teorie o ztrátě plynu se opírá o co?
U trubic bych předpokládal ztrátu emise katod, pak hůř zapaluje výboj, no a vyčerpání luminoforu, výboj potom sice v UV probíhá, ale trubice navenek nesvítí, jen tak mžourá.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Hydrawerk: Skontroluj kondenzator medzi vlaknami.
Vsetky usporky, co som vyhadzoval, tak kvoli prerusenemu vlaknu.
A ziarivky T5 preto, ze zacali zhasinat (so starterom a tlmivkou).
Rozdiel v svietivosti medzi pri opotrebovanej trubici som videl - v kupelni som mal dve usporky, ale vacsinou pouzival len jednu. Ta druha po rokoch svietila viditelne silnejsie. Ale aj ta slabsia svietila dostatocne, tak som to neriesil a nechal ju dozit (kym sa neprerusilo vlakno).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 23:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, to bývá běžná závada, že je zkratovaný kondenzátor mezi vlákny, ale tento zkratován není. Možná se proráží až při vyšším napětí. Někdy ho vyměním a uvidíme...
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Mam tu zahadnu 20W gulu IKEA ES0808G20. Nesvieti, vlakna su OK a nenasiel som ziadnu vadnu suciastku.
Gulu som odrezal malym lamacim nozom, je prilepena silikonom.
Strana 23 z 27
