Zaslal: st březen 10 2021, 11:12 Předmět: Odpálená část multimetru na měření kapacity (Unit UT50D)
Ahoj,
chtěl jsem změřit vysokonapěťový filtrační kondenzátor na desce elektronického předřadníku pro zářivku, ale neuvědomil jsem si, že ten kond může být ještě nabitý. Sice jsem tu zářivku zkoušel předtím zapnout a měření probíhalo cca hodinu po odpojení ze sítě, ale ten kond byl zjevně ještě nabitý, protože jsem po připojení multimetru viděl malou jiskru a odpálilo mi to asi nějaký obvod, který slouží pro měření kondenzátorů. Jedná se o Unit UT50D. Chci se zeptat, jestli někdo netušíte, co konkrétně tam mohlo odejít a jestli se to dá nějak rozumně spravit? Popř. jestli se vůbec oplatí se v tom vrtat a pokoušet se to spravovat? Schéma zapojení jsem dal do přílohy.
Co jsem zkoušel, tak měření odporu a ss napětí funguje. Nemám teď jiný multimetr, kterým bych to změřil, tak jsem si nakonec objednal HABOTEST HT118A z Ali. Měl výborné recenze a za ty peníze asi nic lepšího neseženu. Až tedy dorazí, tak zkusím přeměřit.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá březen 12 2021, 23:56 Předmět:
Kup si nějaký multimetr s pořádnou ochranou vstupů. Takový musí přežít mrzkých 300V na rozsahu měření kapacit. Třeba nějaký Brymen z TME.eu _________________ 010203
Ak ti idu ostatné rozsahy tak pozri ochranné tranzistory na vstupe. Alebo radšej ich vymen. Tie by to mali schytať ten vyboj. Aj ja som to mal na inom meraku.
