Odpálená část multimetru na měření kapacity (Unit UT50D)
Haldy
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 11:12    Předmět: Odpálená část multimetru na měření kapacity (Unit UT50D) Citovat
Ahoj,
chtěl jsem změřit vysokonapěťový filtrační kondenzátor na desce elektronického předřadníku pro zářivku, ale neuvědomil jsem si, že ten kond může být ještě nabitý. Sice jsem tu zářivku zkoušel předtím zapnout a měření probíhalo cca hodinu po odpojení ze sítě, ale ten kond byl zjevně ještě nabitý, protože jsem po připojení multimetru viděl malou jiskru a odpálilo mi to asi nějaký obvod, který slouží pro měření kondenzátorů. Jedná se o Unit UT50D. Chci se zeptat, jestli někdo netušíte, co konkrétně tam mohlo odejít a jestli se to dá nějak rozumně spravit? Popř. jestli se vůbec oplatí se v tom vrtat a pokoušet se to spravovat? Schéma zapojení jsem dal do přílohy.
Díky
 Velikost:  48.5 kB
 Zobrazeno:  163 krát
Uni-T_UT50D_Schematic.pdf
 Soubor:  Uni-T_UT50D_Schematic.pdf
 Velikost:  250.45 kB
 Staženo:  1088 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Ak ostatne meranie funguje, tak skontroluj Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13.
Haldy
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Co jsem zkoušel, tak měření odporu a ss napětí funguje. Nemám teď jiný multimetr, kterým bych to změřil, tak jsem si nakonec objednal HABOTEST HT118A z Ali. Měl výborné recenze a za ty peníze asi nic lepšího neseženu. Až tedy dorazí, tak zkusím přeměřit.
Díky
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Taky isty problem som mal na UT 50C a bola prepalena poistka 0.63A
Haldy
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 19:42    Předmět: Citovat
pojistky jsou ok, problém bude bohužel jinde
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Kup si nějaký multimetr s pořádnou ochranou vstupů. Takový musí přežít mrzkých 300V na rozsahu měření kapacit. Třeba nějaký Brymen z TME.eu
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Ak ti idu ostatné rozsahy tak pozri ochranné tranzistory na vstupe. Alebo radšej ich vymen. Tie by to mali schytať ten vyboj. Aj ja som to mal na inom meraku.
