Zaslal: čt březen 11 2021, 0:15 Předmět:
Jestli ho neseženeš, tak kup nějakej kvalitnější 105°C 100µF/400-450V a namontuj ho dovnitř původního, vejde se tam s přehledem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je to do Tesly Mono 50 a můsí tam být 100uF protože jsou do serie dva tak aby byly stejné. Stačil by mi jeden kus ale klidně bych vzal i náký náhradní.Na bazary jsem koukal i na prodejce starých součástek.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 11 2021, 13:43 Předmět:
Ak su v serii, tak by som menil oba. Je malo pravdeopdobne, ze zozenies ten nahradny rovnako stary (a tym aspon s priblizne rovnakymi parametrami) ako ten, ktory tam planujes nechat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17757 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 11 2021, 17:09 Předmět:
PetrL23 napsal(a):
Nemusí být stejný. C29 může být klidně 100uF a C28 50uF. Jednou jsem tak 405-ku, nemaje originál 100uF provizorně opravil a hrálo to pak několik let. Jsou to dva zdroje s jednocestným usměrněním z "plovoucího vinutí" trafa zapojený do "kaskády". Každej dává samostatně 300-310V a pro anody EL34 se sečtou. _________________ Jirka
Mám 2 ks TC 519a 100+100M/350V, 2ks TC 445C 200M/350V, 2ks TC 521a 100+100M/450V a hromadu nepoužitých TC519a 50+50M/350V.
A ještě krabici nepoužitých TE 924 10G/40V, TC 934a 5G/12V a TC 936a 2G/25V.
Za poštovné, já už to nevyužiju. Zouzel
