K: TC519a 100M/350V
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:59    Předmět: K: TC519a 100M/350V Citovat
Koupím tento kondezátor za nabídky děkuji
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 0:15    Předmět: Citovat
Jestli ho neseženeš, tak kup nějakej kvalitnější 105°C 100µF/400-450V a namontuj ho dovnitř původního, vejde se tam s přehledem.
— Winston Churchill
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Myslim ze by som mohol mat, ale nevem kedy sa dostanem do "skladu". Staci len 1ks?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 8:28    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
Na bazary ses nekoukal? Druhý odkaz Google... - prý je nový
Edit: sorry, přehlídl jsem jinou kapacitu...
Naposledy upravil JoDiK dne čt březen 11 2021, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Akorat je to 200uF na 350V a ne 100uF, ktere kolega shani.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Vždyť ani nenapsal, do čeho to je.
PetrL23
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Je to do Tesly Mono 50 a můsí tam být 100uF protože jsou do serie dva tak aby byly stejné. Stačil by mi jeden kus ale klidně bych vzal i náký náhradní.Na bazary jsem koukal i na prodejce starých součástek.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Ak su v serii, tak by som menil oba. Je malo pravdeopdobne, ze zozenies ten nahradny rovnako stary (a tym aspon s priblizne rovnakymi parametrami) ako ten, ktory tam planujes nechat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 16:38    Předmět: Citovat
A ještě před připojením na pracovní napětí naformovat! Jinak s největší pravděpodobností odejde. Už je hodně dlouhá doba od výroby.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 17:09    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
Nemusí být stejný. C29 může být klidně 100uF a C28 50uF. Jednou jsem tak 405-ku, nemaje originál 100uF provizorně opravil a hrálo to pak několik let. Jsou to dva zdroje s jednocestným usměrněním z "plovoucího vinutí" trafa zapojený do "kaskády". Každej dává samostatně 300-310V a pro anody EL34 se sečtou.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Mám 2 ks TC 519a 100+100M/350V, 2ks TC 445C 200M/350V, 2ks TC 521a 100+100M/450V a hromadu nepoužitých TC519a 50+50M/350V.
A ještě krabici nepoužitých TE 924 10G/40V, TC 934a 5G/12V a TC 936a 2G/25V.
Za poštovné, já už to nevyužiju. Zouzel
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Mam 2ks 100u/350V a 2ks 2x50u/350V. Mozem zaslat zasielkovnou.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Případně mám eště pár posledních novejch NCC KXG 100/400, D18×31,5 mm.
