Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1209 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 10 2021, 19:51 Předmět: S: vícežilový stíňený kabel s napájecí linkou
Sháním vícežilový stíněný kabel 16žil licna.
Jeden pár v kabelu napájecí silnějšího průřezu (2x0,5-0,75mm²) a zbytek signálový cca 14x0,22mm².
2x0,5+14x0,22mm² nebo 2x0,75+14x0,22mm² a podobně.
Zjistil jsem,že takové kabely se používají k zabezpečovací technice, ale nevím kde ho sehnat.
Použití: OBD-II prodlužovací kabel.
Délka: stačí mi 5m, ale případně jsem ochoten koupit i celé klubo asi 100m.
Děkuji za pomoc.
Zaslal: st březen 10 2021, 20:16 Předmět:
Mám někde na chalupě cca 80m stíněného kabelu 7x0,25mm² (možná 0,15mm²) - něco jako tohle:
- ještě "socialistický" KABLO (Vrchlabí? - bude na štítku).
Pokud bys ho natáhl spolu s nějakým UPT-éčkem, nevyhovělo by to?
Když tak piš SZ - prověřím a upřesním (typ; skutečnou délku; ...)
Zaslal: st březen 10 2021, 20:29 Předmět:
Cowley napsal(a):
Něco odtud ?
V GME taky mají, ale jen všechny se stejným průřezem.
Adiglobal.cz má jen maximálně 2+10 vodičů.
Děkuji za odkaz, nabídka široká, ale "hybridní" kabel jsem tam nenašel dle mých představ.
LPT kabel jsem také už pro tohle použití využil, ale není to moc technické řešení.
Pokud neseženu požadovaný, tak buď skončím u toho LPT kabelu (je dokonce nejlevnější a dá se použít CANON 25 konektor) a nebo použiju kabel 16x0,5mm². Celkový průměr takového kabelu je asi 11mm a to ještě ujde.
Děkuji za rady a odkazy. Chci použít jeden kabel, takže skládání dvou kabelů k sobě rovnou zamítám. Děkuji i za nabídku kabelu.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st březen 10 2021, 21:19 Předmět:
Stíněné ohebné vícežilové kabely vyrábí třeba PRAKAB (Pražská kabelovna Hostivař), konkrétně typ YSLCY, nejbližší tvému požadavku 18 x 0,75, ovšem počítej s tím, že cena bude raketa a žádný velkoobchod ho mít nebude, budeš se muset obrátit rovnou na jejich odbyt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 10 2021, 23:11 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Děkuji za pomoc.
GeorgeB napsal(a):
Škoda, chtěl jsem ti nabídnout špulku 25m DEF STAN 7-1-12C (12-ti žíla), píše se na ní, že 1 žíla má 0,1mm². Mohl bys to klidně dát 4x paralelně a ještě by ti zbylo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt březen 11 2021, 18:57 Předmět:
Podobně kabely se hodně používají v průmyslu - nevím, jestli bych někde našel 5m ústřižek (neříkám, že ne, ale nic neslibuju), ale bývá to něco takového.
Zaslal: so březen 13 2021, 17:28 Předmět:
Taky bych doporučil projít nabídku Helukabel-u.
Některé záležitosti s kombinacemi silových a signálových žil má i Tasker, ale blbě se to shání.
Mám pocit, že Tasker tu nemá oficiální zastoupení/autorizovanou distribuci, co prodá i méně, než celé balení.
Prodance má od Taskeru hodně. Mívali i tyto hybridní kabely, používané k aktivním reprobednám, nebo k mixpultům.
V jednom plášti vede trojžilově síť a i několik samostatně stíněných, symetrických linek.
Tak se do nabídky Prodance podívej taky.
Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Třeba silový kabel 3Cx1,5, který má pletené stínění z Fe cínovaného pletiva.
Nebo nf signálový stíněný kabel, jednoplášť, který ale má každou žílu samostatně stíněnou Cu pletivem.
Vlastně kopie československého, rozhlasového kabelu ROs a ROm, jen s černým pláštěm, namísto čs. šedého.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so březen 13 2021, 19:20 Předmět:
sinclair napsal(a):
... Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Tak ten jsem se ze zvědavosti snažil najít a nenašel. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: út březen 30 2021, 19:44 Předmět:
Děkuji za odpovědi.
Zkusil jsem koupit:
LI2YCY-TP10X2X0.22 10kroucených párů, stíněný, PVC. Je moc hrubý (silný a špatně ohebný).
TAS-TSK1060S 5 kroucených párů + 4žíly, stíněný. Ten už je lépe ohebný, ale průřez žil je jen 0,14mm².
Takže zatím nejsem spokojený ani s jedním.
Na jedné diagnostice mám kabel Plastelec FCM 14x0,22mm²+2x0,5mm². Ten by byl ideální, má průměr 8mm, černý a docela ohebný.
Jen nevím, kde ho sehnat (požadovaných 3-5m). Fotka v příloze
