S: vícežilový stíňený kabel s napájecí linkou
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 19:51    Předmět: S: vícežilový stíňený kabel s napájecí linkou Citovat
Sháním vícežilový stíněný kabel 16žil licna.
Jeden pár v kabelu napájecí silnějšího průřezu (2x0,5-0,75mm²) a zbytek signálový cca 14x0,22mm².
2x0,5+14x0,22mm² nebo 2x0,75+14x0,22mm² a podobně.
Zjistil jsem,že takové kabely se používají k zabezpečovací technice, ale nevím kde ho sehnat.
Použití: OBD-II prodlužovací kabel.
Délka: stačí mi 5m, ale případně jsem ochoten koupit i celé klubo asi 100m.
Děkuji za pomoc.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 19:55    Předmět: Citovat
LPT kabel?
Dremarcus
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Něco odtud ?
V GME taky mají, ale jen všechny se stejným průřezem.
Adiglobal.cz má jen maximálně 2+10 vodičů.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Neda sa pouzit 2x FTP?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Mám někde na chalupě cca 80m stíněného kabelu 7x0,25mm² (možná 0,15mm²) - něco jako tohle:
- ještě "socialistický" KABLO (Vrchlabí? - bude na štítku).
Pokud bys ho natáhl spolu s nějakým UPT-éčkem, nevyhovělo by to?
Když tak piš SZ - prověřím a upřesním (typ; skutečnou délku; ...) Wink
Dnešní (podobná) výroba:  https://www.kablovrchlabi.cz/uploader/data/CATGNO/346040/MK_min_cs_de.pdf
Honza - kokúň
__________________________
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Něco odtud ?
Děkuji za odkaz, nabídka široká, ale "hybridní" kabel jsem tam nenašel dle mých představ.
LPT kabel jsem také už pro tohle použití využil, ale není to moc technické řešení.
Pokud neseženu požadovaný, tak buď skončím u toho LPT kabelu (je dokonce nejlevnější a dá se použít CANON 25 konektor) a nebo použiju kabel 16x0,5mm². Celkový průměr takového kabelu je asi 11mm a to ještě ujde.
Děkuji za rady a odkazy. Chci použít jeden kabel, takže skládání dvou kabelů k sobě rovnou zamítám. Děkuji i za nabídku kabelu.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 20:35    Předmět: Citovat
A co LiYCY 20x0.25mm² a na napajanie pouzit 6 zil? Ten ma 9,3mm. V TME maju po 5m.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Stíněné ohebné vícežilové kabely vyrábí třeba PRAKAB (Pražská kabelovna Hostivař), konkrétně typ YSLCY, nejbližší tvému požadavku 18 x 0,75, ovšem počítej s tím, že cena bude raketa a žádný velkoobchod ho mít nebude, budeš se muset obrátit rovnou na jejich odbyt.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 22:15    Předmět: Citovat
můžu poskytnout tento helukabel, ale má 10 žil. Mám toho asi 2x 7m
 Velikost:  54.77 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 23:11    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Děkuji za pomoc.
GeorgeB napsal(a):
Škoda, chtěl jsem ti nabídnout špulku 25m DEF STAN 7-1-12C (12-ti žíla), píše se na ní, že 1 žíla má 0,1mm². Mohl bys to klidně dát 4x paralelně a ještě by ti zbylo ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Podobně kabely se hodně používají v průmyslu - nevím, jestli bych někde našel 5m ústřižek (neříkám, že ne, ale nic neslibuju), ale bývá to něco takového.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:42    Předmět: Citovat
U LAPP kabelu jsem našel toto což je ale moc tlusté …takže nic.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil projít nabídku Helukabel-u.
Některé záležitosti s kombinacemi silových a signálových žil má i Tasker, ale blbě se to shání.
Mám pocit, že Tasker tu nemá oficiální zastoupení/autorizovanou distribuci, co prodá i méně, než celé balení.
Prodance má od Taskeru hodně. Mívali i tyto hybridní kabely, používané k aktivním reprobednám, nebo k mixpultům.
V jednom plášti vede trojžilově síť a i několik samostatně stíněných, symetrických linek.
Tak se do nabídky Prodance podívej taky.
Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Třeba silový kabel 3Cx1,5, který má pletené stínění z Fe cínovaného pletiva.
Nebo nf signálový stíněný kabel, jednoplášť, který ale má každou žílu samostatně stíněnou Cu pletivem.
Vlastně kopie československého, rozhlasového kabelu ROs a ROm, jen s černým pláštěm, namísto čs. šedého.
ec1045
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
... Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Tak ten jsem se ze zvědavosti snažil najít a nenašel.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Zkusil jsem koupit:
LI2YCY-TP10X2X0.22 10kroucených párů, stíněný, PVC. Je moc hrubý (silný a špatně ohebný).
TAS-TSK1060S 5 kroucených párů + 4žíly, stíněný. Ten už je lépe ohebný, ale průřez žil je jen 0,14mm².
Takže zatím nejsem spokojený ani s jedním.
Na jedné diagnostice mám kabel Plastelec FCM 14x0,22mm²+2x0,5mm². Ten by byl ideální, má průměr 8mm, černý a docela ohebný.
Jen nevím, kde ho sehnat (požadovaných 3-5m). Fotka v příloze
 Velikost:  32.66 kB
 Zobrazeno:  30 krát
