Soft start a termistor
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Celý můj příspěvek je pro zesilovače, a slovo "zesilovače" je v něm uvedeno. Stejně jako úplně první dotaz na soft start pro zesilovač tohoto vlákna, kde tazatel potřebuje omezit nabíjecí proudy do kondenzátorů po zapnutí. Tak tak nějak nechápu proč sem taháte nějaké monstrózní obludy co nejsou klasické zesilovače a tvrdíte jak je tam softstart udělanej jinak.
Nerozporuji, že to tak v jiných zařízeních není. Ale asi to nepatří řešit zde, když jsou to nějaké spínané zdroje, které jsou na hony vzdálené toroidu v zesilovači Sad
Takže ještě jednou pro ty z Vás, co moc nečtou poctivě všechny příspěvky.
Jedná se o softstart pro zesilovače a zapojení s rezistory je mnohokrát vyzkoušené a osvědčené. Ještě se mi nestalo, že by odešel český poctivý 10-ti W rezistor, nebo dva, v mnou vyrobených softstartech pro zesilovače !!! A to dopřávám kondíkům "luxus" pomalého nabíjení několik sekund, než sepne překlemovávací relé přes rezistor Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Neobhajuj nějaké kokotiny . Ty kondy jsou za zlomek sec nabité a to ostatní zůstanou jen kecy . A pro použité díly zde se jedná dle prvotního schema o 250W trafíčko .
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:35    Předmět: Citovat
PS slyšel jsi někdy o Q ? Těžko , v PC zdroji jde o jaké Q ?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Ha ha ha, moje kondíky, celkem cca 90G se nabíjejí podle osciloskopu tedy o trošinku déle. To jen tak pro doplnění.
Vašek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Ten softstart je - krom ošetření nabíjecích proudů kondíků na sekundáru, což jim může prodloužit životnost - hlavně proto, aby se dalo trafo nějak rozumně jistit. Pokud bude pojistka nutně dimenzovaná tak, aby přežila zapnutí zdroje bez softstartu, málokdy vyhoví na ostatní nutné požadavky. Mezi jinými třeba musí dojít k vypnutí předtím, než se při případném mezizávitovém zkratu (třeba v pomocném vinutí) poruší dvojitá izolace.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Inů blázen zůstane bláznem . Musíš vyškolit amíky a třeba šikmovoký . Až dají 90G k 250W trafu . Teda oni je nedají ani k 2,5kW trafu ....
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Sendyx nedělej ze sebe xsc ... To je pod tvou úroveň .
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Tohle jsem si vyfotil jako raritu z korejskýho zdroje. Má nějakých 1000W. Na vstupu je toroid kvůli oddělení. Za ním je PFC, což je z hlediska odběru ještě horší, než pouhý vybitý elyt.
Tak napřed tam dávali cihlu 12W s tepelnou pojistkou + relé. Samozřejmě to odcházelo. Tak to nahradili NTC a zdálo se, že je to OK. Ovšem pak někdo vymyslel dát do serie s NTC ještě PTC a slepit to k sobě lepidlem.
 Velikost:  94.32 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Zdroj 15 kW, 10 kV, od amíků, firmu si teď nevybavuji:
- softstar klasický není - mají před trafem v každé fázi tlumajznu jako bejk
- když se to na startuje, je většina napětí na tlumajzně a na trafu je prd
- když do tlumivky nacpete nějakou ampéru DC (tuším jsme to krmili z 24 V zdroje- oddělené vinutí na tlumajzně), tlumajzna přestane tlumajznovat a na trafu je téměř plné fázové napětí
- dá se tím také krásně regulovat výstupní napětí zdroje
- bohužel to má trošku větší hmotnost
Naposledy upravil Cust dne út březen 09 2021, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Tak to je klasická přesytka, ne?
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 10:59    Předmět: Citovat
jo
Strana 3 z 3
