Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po březen 08 2021, 21:27 Předmět:
Celý můj příspěvek je pro zesilovače, a slovo "zesilovače" je v něm uvedeno. Stejně jako úplně první dotaz na soft start pro zesilovač tohoto vlákna, kde tazatel potřebuje omezit nabíjecí proudy do kondenzátorů po zapnutí. Tak tak nějak nechápu proč sem taháte nějaké monstrózní obludy co nejsou klasické zesilovače a tvrdíte jak je tam softstart udělanej jinak.
Nerozporuji, že to tak v jiných zařízeních není. Ale asi to nepatří řešit zde, když jsou to nějaké spínané zdroje, které jsou na hony vzdálené toroidu v zesilovači
Takže ještě jednou pro ty z Vás, co moc nečtou poctivě všechny příspěvky.
Jedná se o softstart pro zesilovače a zapojení s rezistory je mnohokrát vyzkoušené a osvědčené. Ještě se mi nestalo, že by odešel český poctivý 10-ti W rezistor, nebo dva, v mnou vyrobených softstartech pro zesilovače !!! A to dopřávám kondíkům "luxus" pomalého nabíjení několik sekund, než sepne překlemovávací relé přes rezistor
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 08 2021, 21:33 Předmět:
Neobhajuj nějaké kokotiny . Ty kondy jsou za zlomek sec nabité a to ostatní zůstanou jen kecy . A pro použité díly zde se jedná dle prvotního schema o 250W trafíčko .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 08 2021, 21:51 Předmět:
Ten softstart je - krom ošetření nabíjecích proudů kondíků na sekundáru, což jim může prodloužit životnost - hlavně proto, aby se dalo trafo nějak rozumně jistit. Pokud bude pojistka nutně dimenzovaná tak, aby přežila zapnutí zdroje bez softstartu, málokdy vyhoví na ostatní nutné požadavky. Mezi jinými třeba musí dojít k vypnutí předtím, než se při případném mezizávitovém zkratu (třeba v pomocném vinutí) poruší dvojitá izolace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po březen 08 2021, 22:54 Předmět:
Tohle jsem si vyfotil jako raritu z korejskýho zdroje. Má nějakých 1000W. Na vstupu je toroid kvůli oddělení. Za ním je PFC, což je z hlediska odběru ještě horší, než pouhý vybitý elyt.
Tak napřed tam dávali cihlu 12W s tepelnou pojistkou + relé. Samozřejmě to odcházelo. Tak to nahradili NTC a zdálo se, že je to OK. Ovšem pak někdo vymyslel dát do serie s NTC ještě PTC a slepit to k sobě lepidlem.
Velikost:
94.32 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 09 2021, 10:55 Předmět:
Zdroj 15 kW, 10 kV, od amíků, firmu si teď nevybavuji:
- softstar klasický není - mají před trafem v každé fázi tlumajznu jako bejk
- když se to na startuje, je většina napětí na tlumajzně a na trafu je prd
- když do tlumivky nacpete nějakou ampéru DC (tuším jsme to krmili z 24 V zdroje- oddělené vinutí na tlumajzně), tlumajzna přestane tlumajznovat a na trafu je téměř plné fázové napětí
- dá se tím také krásně regulovat výstupní napětí zdroje
- bohužel to má trošku větší hmotnost
Naposledy upravil Cust dne út březen 09 2021, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 09 2021, 10:58 Předmět:
Tak to je klasická přesytka, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
