Dioda BYW26C
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tady něco je. Ale je to jediná stránka, která něco takovýho tvrdí, takže to může bejt překlep.
Taky "tvrdí", že by měla existovat i dioda BYW26E:  http://www.gpecsrl.net/ricerca.php?stringa_ricerca=DIOD&p=55
A protože zároveň "tvrdí", že obě by to měly být diody Philips, tak je záhadou, že se o nich nedá nic dohledat Twisted Evil
KUBO napsal(a):
BYW26C je 4A 1000V rýchla. Zotavenie niečo okolo 100-150ns podľa nejakej talianskej stránky. Ale počítam, že bude 1A. Daj tam BYV26C.
Martine - kde jsi k ní našel tu "dobu zotavení"?
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Blbo som to napísal. Vydedukoval som to podľa doporučených náhrad od rusákov. Aby zvolil možnú náhradu, buď rýchlu, alebo superrýchlu. Len rusáci uvádzajú náhrady 1A diódy.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:36    Předmět: Citovat
fizby napsal(a):
Je to dioda a tu řadu BYW2x bez té 6 jsem našel, ale .... Dioda je ve zdroji, funkci budu asi muset vyzkoumat. Ten zdroj je dost složitej a má více vedlejších částí i když zdroj je řízen s UC3843.
Jak staré to zařízení je?
Tak moc staré to asi nebude, když je tam použitý IC: UC3843. Divné je potom použití jakési obsolet diody BYW26C, když k ní nejde (téměř) nic dohledat. Byla tam vůbec orig. použitá - nedal ji tam někdo jako náhradu? Surprised Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:41    Předmět: Citovat
UC384x sa vyrabaju priblizne od polovice 80. rokov dodnes. Takze to moze mat priblizne 0 az 35 rokov Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Kdybych nad každou součástkou tak spekuloval, tak neopravím ani splachovadlo.
Není to třeba BYM26C?
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:17    Předmět: Citovat
Jak to je starý netuším. Dostal jsem na stůl pouze blok zdroje ( prý od nějaké ústředny ). Byly tam zkratované C, vadný UCxxxx ( švihlá ZD na vstupu napájení ). Po výměně jsem tuto část rozchodil ( UCxxxx kmitá, T spíná, na C je těch 300V ). Ale protože nejsou další napětí 5V, -48V, vyzváněcí U..., hledal jsem dál a našel přerušenou tuto diodu. Dioda je určitě originál ( musel jsem odvrtat nýtovaný kryt ). ZdenekHQ dává další možnost a to ověřím až v pondělí. I když pod lupou je jasné W. Zatím jsem nad zdrojem strávil zhruba hodinku a pak padla. Přes víkend jsem si to chtěl vše ujasnit a dohledat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Jestli ta lupa netrpí astigmatismem, místo V je v ní vidět VV/W Laughing
Prostě tam dej BYV26C a přestaň nad tím špekulovat, pravděpodobně to půjde.
— Winston Churchill
fizby
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Jojo, děkuji za postřehy a rady.
