BYW26C je 4A 1000V rýchla. Zotavenie niečo okolo 100-150ns podľa nejakej talianskej stránky. Ale počítam, že bude 1A. Daj tam BYV26C.
Martine - kde jsi k ní našel tu "dobu zotavení"? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 07 2021, 9:40 Předmět:
Blbo som to napísal. Vydedukoval som to podľa doporučených náhrad od rusákov. Aby zvolil možnú náhradu, buď rýchlu, alebo superrýchlu. Len rusáci uvádzajú náhrady 1A diódy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne březen 07 2021, 11:36 Předmět:
fizby napsal(a):
Je to dioda a tu řadu BYW2x bez té 6 jsem našel, ale .... Dioda je ve zdroji, funkci budu asi muset vyzkoumat. Ten zdroj je dost složitej a má více vedlejších částí i když zdroj je řízen s UC3843.
Jak staré to zařízení je?
Tak moc staré to asi nebude, když je tam použitý IC: UC3843. Divné je potom použití jakési obsolet diody BYW26C, když k ní nejde (téměř) nic dohledat. Byla tam vůbec orig. použitá - nedal ji tam někdo jako náhradu? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 07 2021, 13:02 Předmět:
Kdybych nad každou součástkou tak spekuloval, tak neopravím ani splachovadlo.
Není to třeba BYM26C? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak to je starý netuším. Dostal jsem na stůl pouze blok zdroje ( prý od nějaké ústředny ). Byly tam zkratované C, vadný UCxxxx ( švihlá ZD na vstupu napájení ). Po výměně jsem tuto část rozchodil ( UCxxxx kmitá, T spíná, na C je těch 300V ). Ale protože nejsou další napětí 5V, -48V, vyzváněcí U..., hledal jsem dál a našel přerušenou tuto diodu. Dioda je určitě originál ( musel jsem odvrtat nýtovaný kryt ). ZdenekHQ dává další možnost a to ověřím až v pondělí. I když pod lupou je jasné W. Zatím jsem nad zdrojem strávil zhruba hodinku a pak padla. Přes víkend jsem si to chtěl vše ujasnit a dohledat.
Zaslal: ne březen 07 2021, 14:37 Předmět:
Jestli ta lupa netrpí astigmatismem, místo V je v ní vidět VV/W
Prostě tam dej BYV26C a přestaň nad tím špekulovat, pravděpodobně to půjde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
