Odsávání při vrtání DPS
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Sezenes to nejspis i u nas, ale za dvojnasobnou cenu.
200W staci na male diry s prehledem, ale slabsi vretena cinani proste nedelaji. Kdyz budes vrtat diry pro sroubky, prijde vyssi vykon vhod. Ty modelarske motorky nestoji za nic, hazou, maji mizerne loziska, odchazi uhliky, jsou hlucne, nevyvazene apod. Tohle opravdu funguje. Nevim jestli jsem mel jen stesti, ale ani na jednom ze 2 kusu co mam jsem nenameril stovkovyma hodinkama zadnou hazivost.
Tomu co pise gepard se urcite vyhni. Je to delane na praci v ruce. Neda se to poradne presne kolmo upnout do stojanu a to sklicidlo je naprosta tragedie.
Netvrdim ze na tom nejde delat, ale vreteno s ER11 je i v cinskem provedeni o tridu vys nez tohle.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Ten 200W motor pro CNC s tou lepší kleštinou typu ER11 je fakt jinde, o tom žádná. Právěže kvůli tomu pořádnému uložení je to předurčeno k malým CNC mašinkám. Už vidím, jak k tomu doma bastlí stojan... Kdyby se k tomu dal sehnat slušný stojan, asi bych uvažoval taky o upgradu. Jinak ten proxxon ve stojanu je úplně v pohodě, nemůžu si ho vynachválit. Jen pro upřesnění, vrtám s ním ve stojanu cuprextit - díry do Ø 3 mm max. Z 95 % jsou do 1,5 mm. Vše převážně s karbidovými vrtáčky.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 0:06    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tos asi zamrzl u DC motorků. Já mám na frézce modelářskou AC oběžku průměru 48 mm a délky 50 mm, má vysokootáčkový ložiska a výkon 800W při 22000 ot/mim. Žene to přes gumovou spojku čínskou kleštinu ER11 a na "kukuřice" frézy od 1,2 do 3,15 mm naprosto v pohodě.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 1:41    Předmět: Citovat
Jak máš tu kleštinu uloženou ? Nějaký motorky mám, jde jen o to, kde vzít kleštinu a jak jí napojit na motor...
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:28    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Kleština + hřídel z Číny. Přes ložiska je v trubce, co má na konci přírubu na motor. Hřídel a motor je spojenej opletenou gumovou hadicej na benzín. Ta je na prasáka na hřídelích zalepená řídkým vteřiňákem. Jede to tak už přes 2 roky, spojka, co se používá na 3D tiskárnách se na 18 tisících ot/min roztrhla.
Protože se v tom hřejou ložiska, tak je na trubce vřetena chladič s ventilátorem, co zároveň chladí modelářskej "frekvenčák" pro pohon motoru vřetena vlevo. Vpravo a dole je odsávání bordelu.
 Velikost:  207.01 kB
 Zobrazeno:  190 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Pro vrtání do DPS používám podobnou sestavu jako gepard. Stojánek jsem doplnil lupou a LED osvětlením vrtaného místa.
 Velikost:  116.7 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  108.09 kB
 Zobrazeno:  155 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No ja mu to doporucoval hlavne z duvodu asi nejlepsiho pomeru cena/jednoduchost/uzitna hodnota. Proste pridela vretynko na kousek linearniho vedeni a ma za odpoledne vyrobenou dobrou vrtacku na desky. Zbytek muze zbouchat treba z preklizky. Tohle monstrum s bldc motorem, spojkami, vetraky na chlazeni lozisek... je pro vrtani desek uz trochu moc Smile
To uz bez pristupu k soustruhu nezbastli. A ten ma v domaci dilne malokdo.
makak
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:54    Předmět: Citovat
Celeron:
Dík za fotku, je to nádherný monstrum, klobouk dolů. Ale trochu moc složitý a náročný jak na výrobu, tak na prostor. Taky nemám 3D tiskárnu, tipuju že některé díly (žlutý plast) jsou 3D tisk.
Tak asi zatím zůstanu u toho Proxxona. Akorát jsem mu vyměnil ložisko a vyhodil síťový regulátor, který dost topil. Napájím to přímo ze stabilizovaného zdroje a celkem to funguje. Mimochodem, to sklíčidlo, i když není špatný, se dá vyšroubovat a použít kleštiny. Dají se dokoupit nebo u některých provedení jsou v příslušenství.
 Velikost:  54.17 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Taky to není vrtačka na plošáky ale CNC 2D router na překližku, balzu, plasty. Tedy přepážky, žebra a podobný kokotiny v modelařině. I když by to plošáky z excellon vrtačkovýho souboru převedenýho do DXF souboru mělo umět vyvrtat. Teda 3D ze souboru STL pro 3D tiskárny to má umět taky ale zatím nebyla potřeba. To šedý a žlutý je opravdu 3D tisk.
makak
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Dělal jsem převážně jen házedla, ale tuším, na co všechno se to může hodit. Hezká věcička!
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:58    Předmět: Citovat
Dík všem za odpovědi a pěkné fotky, nakonec jsem se rozhodl opravit "šrot" Mini Worker, kde je jen vadný vypínač a zatím používat jako odsávání běžný vysavač. Mám to po ruce a bez nákladů. Od Proxxonu koupím vrtačku s rychloupínáním a k tomu kleštiny. Stojan a zdroj zvládnu. A dokoupím samozřejmě karbidový vrtáčky. Novou vrtačku jsem schopen využít i jinak a řešení s použitím čínskejch komponentů by finančně ohrozilo mé další projekty na delší dobu. Navíc asi zbytečná investice při výrobě cca 1 ks DPS/měsíc.
