Zaslal: pá březen 05 2021, 13:46 Předmět: tesla aso 500
ahojte na zosiku sa mi prehrieva ju diódy ktoré sú označene na schéme na fotke neviete prečo ? po par minút teplota na chladiči je 60 stupnou a stále stúpa.
Podľa servisného manuálu D9 a D10 stabilizujú, prehrievať sa môžu pri vysokom napätí na R62/63 ktorý by tiež mal fajrovať - bod 5/4. Skontroluj si teda či tam máš navolené 240V napájanie, prípadne aká voltáž Ti lezie zo siete.
Bylo. Tuhle úpravu jsem si udělal ve Studiomixu 130 a funguje to. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Přepínač napětí s vyznačenými hodnotami je v zadní stěně vedle síťového přívodu a pojistky. Ale nevím, jestli má tento oranžový zázrak možnost přepnutí na 240 V. Myslím, že ne.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 05 2021, 19:28 Předmět:
ale s ním se netočí !!!
. . . povolí se šroubek v prostředku, kolečko se vytáhne, pootočí tak aby symbol 240 byl na správném místě a zasune se to zpátky do toho "konektoru" . . .
a nakonec zajistíš tím šroubkem.
ty si teda materiál . . .
dej sem detailní fotku !
po prepnutí na 240v diódy sa zohrejú na 55stupnou potom sa mi odlepila páska ktorou som mal nalepene teplotne čidlo na chladič diódy. teplota stúpala 20 min tak to pomohlo niečo pomohlo. otázka je aká je rozumná teplota?
Zaslal: so březen 06 2021, 16:30 Předmět:
Ty zenerky mají topit! 60 až 70°C je na nich běžně, docela dost topí i jejich předřadné odpory.
Je to tak v pořádku, třebaže to laika může vylekat.
Jsou to zatížené 10W zenerky KZ710 a má na nich být napětí okolo 2x18V až 2x19V.
Napájecí napětí toho zesilovače, je bez buzení asi 2x38V až 2x39V.
Tak by mě v této souvislosti docela zajímalo, jak dlouho to s těmi 7815/7915 úpravcům fungovalo a hlavně jak reagovala nadproudová ochrana, při těch 2x15V...
Kromě toho - z těchto dvou zenerek je napájená deska komplexní ochrany koncového stupně.
Nutně potřebuje těch 2x18V, které navíc nesmí být blokované žádnými kapacitami, jinak ochrana nefunguje správně, pomalu a nedá se ani rozumně nastavit.
Mnohdy stačí, když jedna zenerka uhne na 15V.
Přepnutím aparátu na 240V se nic moc v topení těch zenerek nezmění, zato citelně klesne výstupní výkon.
Nejlíp uděláš, když to necháš tak.
Naposledy upravil sinclair dne so březen 06 2021, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
