tesla aso 500
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:46    Předmět: tesla aso 500 Citovat
ahojte na zosiku sa mi prehrieva ju diódy ktoré sú označene na schéme na fotke neviete prečo ? po par minút teplota na chladiči je 60 stupnou a stále stúpa.
 Velikost:  128.44 kB
 Zobrazeno:  173 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Podľa servisného manuálu D9 a D10 stabilizujú, prehrievať sa môžu pri vysokom napätí na R62/63 ktorý by tiež mal fajrovať - bod 5/4. Skontroluj si teda či tam máš navolené 240V napájanie, prípadne aká voltáž Ti lezie zo siete.
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší použít pro napájení 7815, 7915 stabilizátory.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Bylo. Tuhle úpravu jsem si udělal ve Studiomixu 130 a funguje to.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:19    Předmět: Citovat
odpory sú tiež pekne spečene je nanich vidieť námahu. zo zásuvky mi leze presne 238v a ci mam navolene 220 na zosiku netuším kde a ako sa to prepína
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Přepínač napětí s vyznačenými hodnotami je v zadní stěně vedle síťového přívodu a pojistky. Ale nevím, jestli má tento oranžový zázrak možnost přepnutí na 240 V. Myslím, že ne.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:20    Předmět: Citovat
je zo zadu také hnedé koliesko na ktorom je 220 120 240 ale nedá sa sním potočiť
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:28    Předmět: Citovat
ale s ním se netočí !!!
. . . povolí se šroubek v prostředku, kolečko se vytáhne, pootočí tak aby symbol 240 byl na správném místě a zasune se to zpátky do toho "konektoru" . . .
a nakonec zajistíš tím šroubkem.
ty si teda materiál . . .
dej sem detailní fotku !
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Přesto si nejsem jistej, zda je sekce 240V osazená. Myslím, že funkční bylo jen 120/220V.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:52    Předmět: Citovat
prvý krát mam v ruke takéto niečo staré
 Velikost:  182.5 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  87.21 kB
 Zobrazeno:  83 krát
mihal
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Staré Laughing , toto je relatívne nový prístroj. Vinutie 240V podľa návodu k opravám osadené je.
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:30    Předmět: Citovat
zajtra skúsim prepať a dám vedieť ako to dopadlo... ďakujem za radu
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:36    Předmět: Citovat
po prepnutí na 240v diódy sa zohrejú na 55stupnou potom sa mi odlepila páska ktorou som mal nalepene teplotne čidlo na chladič diódy. teplota stúpala 20 min tak to pomohlo niečo pomohlo. otázka je aká je rozumná teplota?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Ty zenerky mají topit! 60 až 70°C je na nich běžně, docela dost topí i jejich předřadné odpory.
Je to tak v pořádku, třebaže to laika může vylekat.
Jsou to zatížené 10W zenerky KZ710 a má na nich být napětí okolo 2x18V až 2x19V.
Napájecí napětí toho zesilovače, je bez buzení asi 2x38V až 2x39V.
Tak by mě v této souvislosti docela zajímalo, jak dlouho to s těmi 7815/7915 úpravcům fungovalo a hlavně jak reagovala nadproudová ochrana, při těch 2x15V...
Kromě toho - z těchto dvou zenerek je napájená deska komplexní ochrany koncového stupně.
Nutně potřebuje těch 2x18V, které navíc nesmí být blokované žádnými kapacitami, jinak ochrana nefunguje správně, pomalu a nedá se ani rozumně nastavit.
Mnohdy stačí, když jedna zenerka uhne na 15V.
Přepnutím aparátu na 240V se nic moc v topení těch zenerek nezmění, zato citelně klesne výstupní výkon.
Nejlíp uděláš, když to necháš tak.
Naposledy upravil sinclair dne so březen 06 2021, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:43    Předmět: Citovat
nameral som na nich na jednej 16.1v a na druhej 15.5v.
Naposledy upravil kubbecc dne so březen 06 2021, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
