další z nálezů - patrně čidlo teploty ??? bylo mezi termistory. Diod tester dává v jednom směru cca 2,5V.
Taky tam byl termistor ve skle prm6 x 100mm, 2kΩ co to je za typ?
Dík.
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: čt únor 11 2021, 10:41 Předmět:
Olchor napsal(a):
Dík.
Ten termistor ve skle je nejspíš z PRAMETu Šumperk (blahé paměti) :
Schema nemám, ale zahlédl jsem ten teploměr v šuplíku, ale bez čidla. Stěhování a čas to odvál. Namalovat schema podle toho se ale nedá, je to dvoustranný tišťák a dal jsem ICL pod dispej a součástky z druhé strany, takže je to fest nahuštěné na rozměr displeje. Nejspíš jsem to udělal podle nějakého datasheetu ICL, když je ve VÚSTu začali dělat. Ještě na to po neděli doma mrknu. Když máš to čidlo, rád ti to přenechám, je to na 9V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
