čidlo teploty?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 9:57    Předmět: čidlo teploty? Citovat
další z nálezů - patrně čidlo teploty ??? bylo mezi termistory. Diod tester dává v jednom směru cca 2,5V.
Taky tam byl termistor ve skle prm6 x 100mm, 2kΩ co to je za typ?
Dík.
 Velikost:  27.65 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  13.43 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 10:07    Předmět: Citovat
B511N = kopia AD590:
https://shop.tvsat.com.pl/en_GB/p/50pcs-IC-Sensor-Temperatury-55-125C-B511Nm-AD590-TO92-2-RFT/14807
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 10:31    Předmět: Citovat
B511 data sheet.
Dělal jsem s tím teploměr s ICL7107 a chodilo to výborně.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Dík.
Ten termistor ve skle je nejspíš z PRAMETu Šumperk (blahé paměti) :
 Velikost:  239.53 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:54    Předmět: Citovat
@serviceman - vyhrabal bys někde to schema teploměru s ICL? Dík.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Schema nemám, ale zahlédl jsem ten teploměr v šuplíku, ale bez čidla. Stěhování a čas to odvál. Namalovat schema podle toho se ale nedá, je to dvoustranný tišťák a dal jsem ICL pod dispej a součástky z druhé strany, takže je to fest nahuštěné na rozměr displeje. Nejspíš jsem to udělal podle nějakého datasheetu ICL, když je ve VÚSTu začali dělat. Ještě na to po neděli doma mrknu. Když máš to čidlo, rád ti to přenechám, je to na 9V.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Fajn, díky. Domluvíme se po SZ.
