Youtube nejde zvuk
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 23:00    Předmět: Youtube nejde zvuk Citovat
Vážení, nevíte v čem je dílo? Včera mě na Firefoxu Youtube přestal chodit zvuk a nemůžu nikde nalýzt v čem je dílo. Zvukový soubory z disku jako MP3 a pod jdou normálně.
Starej Maxthon, IE11 a Edge na W7/32 bez problému....
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 23:20    Předmět: Citovat
nemáš to zablokovaný ?
 Velikost:  32.89 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Nevím, v adresním řádku je jen ikona sledovacího štítu a zámek zabezpečenýho spojení. V dílně na stejným systému a Firefoxu Trubkovej zvuk jde. Rozdíl v nastavení nevidím nikde žádnej.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Zkus kliknout dole na repráček a otevřít směšovač Windowsích zvuků. Jednak tam může být FF zamutovaný a taky uvidíš, jestli něco pouští ven.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Jirko, toho by sis asi všiml, ale nemáš náhodou zamutováno přímo na kartě toho YT? Nemáš nainstalované nějaké nestandardní doplňky do prohlížeče?y
 Velikost:  31.37 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 10:20    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ve směšovači je reproduktor, systémové zvuky a Firefox vše100%. Repráky přeškrtnutý nejsou.
Na kartě YT ikona repráčku není. Co to sakra zase je? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 11:36    Předmět: Citovat
a jakou verzi FF máš ?
 Velikost:  39 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na kartě se mi ikona ukazuje jen někdy, jak se zrovna vejde. Ale můžu kliknout pravým na kartu a zvuk zakázat/povolit.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:03    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
86.0 (32b). Pokud zkusím aktualizaci tak napíše: "Firefox je aktuální".
to xsc: v záložce nabízí zvuk vypnout. Pokud odklepnu naskočí škrtnutej reprák. Pokud odklepnu zvuk zapnout, stále nic.
Koukal jsem po doplňcích, povolenej je jen Adblock plus.
Zásuvky jsou povolený Open H264 Cisco a Google dešifrátor Widevine.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Zkusil bych ten Firefox odinstalovat, vypucovat registry v systému, dát do kompu novej ovladač zvukovice a pak znovu nainstalit Lišku Vohnivou (předem stáhnout .exe soubor). Nezapomenout zazálohovat Záložky. Tohle mi taky dělalo na W7 a na vině byla nejspíš kolize browseru s ovladačem, vejš uvedenej postup situaci normalizoval. K poškození stačí blbá nekorektní aktualizace Firefoxu, kterou ta mrdka dělá automaticky a holt se občas něco nepovede i jim ...
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Když ten ff spustíš bez doplňků, tak se to chová stejně?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kromě Adblocku to mám stejně, ale mám 64b verzi. Pokud jsou všude aktivní nastavení hlasitosti, ale je to bez zvuku, tak to vypadá na zvukovej kodek. Asi bych fakt zkusil reinstalaci FF, případně návrat k předchozí verzi, jestli něco nepo...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Mi se po předposledí aktualizaci zvětšilo kontextové menu ve FF. Prý bere velikost z Windows. Tam byla normální. Takže zvětšit ve Windows, zase zmenšit a konečně v pořádku.
Tím chci říct, že se občas při aktualizaci něco pokazí.
A unmute stránky je Ctrl+M
kejki
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 21:27    Předmět: Citovat
A pak je ještě šoupátko pro jednotlivé aplikace v ovladačích zvukovky, já to nemám, protože sociální mám verzi.
https://www.youtube.com/watch?v=DLLO36pjTQ0
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Tak už to chodí. Hrabal jsem se v nastavení Trubky a někde jsem se v Trubce proklikal na malinkej vodorovnej posuvník hlasitosti a ta byla 0. Dal jsem 100% a už to jelo. Ale když se tam chci dostat znova, ta to nemůžu nalýzt. Asi nějaká kombinace něčeho s něčím Rolling Eyes Na 22" monitou byl ten posuvník jen asi 1 cm dlouhej...
