Vážení, nevíte v čem je dílo? Včera mě na Firefoxu Youtube přestal chodit zvuk a nemůžu nikde nalýzt v čem je dílo. Zvukový soubory z disku jako MP3 a pod jdou normálně.
Starej Maxthon, IE11 a Edge na W7/32 bez problému.... _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17749 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 06 2021, 9:26 Předmět:
Nevím, v adresním řádku je jen ikona sledovacího štítu a zámek zabezpečenýho spojení. V dílně na stejným systému a Firefoxu Trubkovej zvuk jde. Rozdíl v nastavení nevidím nikde žádnej. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 06 2021, 18:44 Předmět:
Zkusil bych ten Firefox odinstalovat, vypucovat registry v systému, dát do kompu novej ovladač zvukovice a pak znovu nainstalit Lišku Vohnivou (předem stáhnout .exe soubor). Nezapomenout zazálohovat Záložky. Tohle mi taky dělalo na W7 a na vině byla nejspíš kolize browseru s ovladačem, vejš uvedenej postup situaci normalizoval. K poškození stačí blbá nekorektní aktualizace Firefoxu, kterou ta mrdka dělá automaticky a holt se občas něco nepovede i jim ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to xsc: v záložce nabízí zvuk vypnout. Pokud odklepnu naskočí škrtnutej reprák. Pokud odklepnu zvuk zapnout, stále nic.
Koukal jsem po doplňcích, povolenej je jen Adblock plus.
Zásuvky jsou povolený Open H264 Cisco a Google dešifrátor Widevine.
Kromě Adblocku to mám stejně, ale mám 64b verzi. Pokud jsou všude aktivní nastavení hlasitosti, ale je to bez zvuku, tak to vypadá na zvukovej kodek. Asi bych fakt zkusil reinstalaci FF, případně návrat k předchozí verzi, jestli něco nepo...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 06 2021, 21:20 Předmět:
Mi se po předposledí aktualizaci zvětšilo kontextové menu ve FF. Prý bere velikost z Windows. Tam byla normální. Takže zvětšit ve Windows, zase zmenšit a konečně v pořádku.
Tím chci říct, že se občas při aktualizaci něco pokazí.
A unmute stránky je Ctrl+M
Zaslal: so březen 06 2021, 22:18 Předmět:
Tak už to chodí. Hrabal jsem se v nastavení Trubky a někde jsem se v Trubce proklikal na malinkej vodorovnej posuvník hlasitosti a ta byla 0. Dal jsem 100% a už to jelo. Ale když se tam chci dostat znova, ta to nemůžu nalýzt. Asi nějaká kombinace něčeho s něčím Na 22" monitou byl ten posuvník jen asi 1 cm dlouhej... _________________ Jirka
