Podivnosti u C4 Picasso za mlhy
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 22:40    Předmět: Podivnosti u C4 Picasso za mlhy Citovat
Včera jsem nechal Picasso stát venku přes noc. Ráno v 7 jsem vyrazil a ejhle, nešlo zvolit automatický řazení robotický převodovky. V poloze automat se na displeji místo A1-A6 ukazovalo jen 1-6 jako v manuálu. Už se mi to stalo před dvěma lety a pak před rokem, taky za dlouhodobý mlhy. Stačilo odjet s manuálem asi 10 km, chcípnout a nakopnout motor a pak už zase automat makal.
Co to může sakra být? Vlhkost v nějakým konektoru? To by ale asi trvalo dýl než 10 km. Navíc po mytí motoru Wapkou to nikdy neudělalo.
Nebo ta hromada sond kolem HDI motoru hodí za vysoký vlhkosti nějakej stav, kterej řídící jednotka vyhodnotí jako poruchu? To bude asi blbost, co? Může tohle vůbec odchytit chybovej log auta?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 22:51    Předmět: Citovat
mal som nejakeho citrusa v automate na sluzobke, pred par rokmi. Rano , vyrazne vlhko a niekolko km mi blbla elektronika, nepametam presne co to bolo. Potom som zastavil na pumpe, vypol motor a bolo zas vsetko OK. Auto bolo z pozicovne, tak som to neriesil.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Může být zapsaná závada, to zjistíš ovšem jedině diagnostikou. Lze zakoupit čínskou lexii za cca 2000,-. Mám ji a už se určitě zaplatila, servis za "vysoce odbornou" práci požaduje sazbu až hrůza. Pokud nebude zapsaná závada, tak je potřeba se podívat na live data ze senzorů, nejlépe jednou, když to funguje a podruhé, když to nefunguje, jestli bude patrný nějaký podstatnější rozdíl. Nějaký důvod se tak chovat ta převodovka určitě má a velmi pravděpodobně to bude kvůli vnějším vlivům měřeným (a to třeba chybně) právě senzory.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Tipuju svod v nějakým konektoru vystaveným vzduchu mimo auto. Za mlhy to při stání povrchovou kondenzací navlhne a po zapnutí kecá blbosti, jak se to za jízdy odpaří - a na to stačí i jen průvan kolem, netřeba zvýšená teplota!!!, při následujícím startu závada zmizí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jen bacha na operační systém. Mám dojem že pracuje jen s 32bit.
To jsou prostě francouzký auta. Tam si elektrika žije vlastním životem.
Chce to diagnostiku. Bez ni je to jen hádání, co tomu může bejt.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 10:24    Předmět: Citovat
To je možné, provozuji to na starém noťasu s Vistami.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Ve značkovým servisu mi nakecali, že to je starej olej v převodovce. Že mu prý vadí vlhkost z tý mlhy a je pak moc hustej. To museli být blbci, to auto řadí zcela normálně i po startu v -15 st.C. Za ty mlhy robot řadí z manuálu zcela normálně, pouze nejde zapnou automatika.
To bude asi stejnej problém jako popsal misocko.
Karle, kdyby to byl nějakej konektor v motorovým prostoru, tak by to Wapka navodila taky a možná by se toho tam naflákalo ještě víc.
Asi se na to vybodnu když to zatím udělalo 3 x v průběhu tří let a dá se tu chvíli jet na manuál.
Sandál, je to sice frantík už 12 let starej ale kromě tohodle a nedotažených šroubků na kabelovým rozdělovači nad baterkou před rokem tomu nikdy nic s elektrikou nebylo. Vím co měl za problémy s elektrikou příbuznej s první verzí stříkací Ochcávky, tam nikdy nevěděl, jestli dojede. Ono jak se zrovna urodí. Pažout 405 měl taky elektriku ještě po 20 ledech v pohodě. Zato Xsary, když začínala sériová sběrnice, to prý bylo peklo.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Jirko, budu ti oponovat - wapka tam napere vodu a vytvoří nějakej definovanej malej odpor až zkrat, se kterým si ŘJ poradí prostě tím, že ho bude ignorovat, protože to má nadefinovaný. Jenomže orosení právě tím, že to nemá souvislej povlak vody, ale kondenzuje na prachovejch kondenzačních jádrech MŮŽE dávat svod mimo předem výrobcem definovanou oblast - prostě je to ještě v oblasti, kde to elektronika bere jako pravdivou hodnotu, ale zase je mimo okýnko hodnoceným jako neporuchovej stav - prostě něco jako nedocvaknutej volič až úplně na doraz nebo něco takovýho. A stačí "zavrklat", ono se to propojí dokonalejc resp to zjistí, že v ujetý toleranci jsou i další hodnoty - a zas "se to najde" v nějakejch předdefinovanejch režimech, takže to začne fungovat, aniž bys to ty jako uživatel registroval, že to jede v módu řešícím nějakou poruchu. Jediný co by pomohlo, by byla rosná komora a auto kompletně "svlíknutý do naha" digitální diagnostikou, tzn. napíchnutý bod po bodu na tovární systémovej analyzátor, ne na tu náhražku, co mají značkový servisy, ale skutečně paralelní fabrickej "mozek", kterej bude paralelně suplovat a registrovat činnost všeho co v autě je a taky to ukazovat včetně rozhodnutí, který udělala ta která součást systému. To dílenská diagnostika nikdy neukazuje, na to jsou mechoši moc blbý, na to už to musí análně lízat systémovej indžinýr, kterej ví, jak se vůči sobě ty jednotlivý podsystémy chovají a jak se navzájem ovlivňujou.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No, popravdě já jsem rád, když se auta se..ou protože mě to od noveho roku živí Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Zvláště frantíci. Známej si nedal říct a narval do C4 v automatu asi 80 tisíc, ale teď je spokojenej.
