Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po březen 01 2021, 20:06 Předmět: Vlnová délka IR diody
Dá se nějak jednoduše zjistit na jaké vlnové délce dioda svítí? Potřebuji udělat dálkové ovládání k zařízení, ale nemám tušení jaká je v něm dioda.
Nebo jinak, jak moc se zhorší dosah když to netrefím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 01 2021, 20:15 Předmět:
IR vysílací a přijímací běžně "pasují" k sobě, bližší info najdeš v datasheetu jednotlivých typů. Daleko důležitější je kódování a dekódování vysílaného signálu.
Zaslal: po březen 01 2021, 20:20 Předmět:
Signál mám dekódovaný, to nebyl problém. Ale zařízení je v záruce, takže o nějakém rozebírání a zjišťování co je tam za přijímač nepadá v úvahu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jestli máš víc spektrálně odlišných IR diod, tak zkus nastavit minimální proud kdy ještě přenos funguje, třeba 0,5 mA a ta která při stejném proudu funguje dál, si líp rozumí s přijímačem.
Frekvenci modulace znáš? ta bývá od 35 do 50 kHz a je dána integrovaným filtrem v přijímači.
Zaslal: po březen 01 2021, 21:21 Předmět:
Frekvenci neznám. Leda by šla zjistit z těch kódů, ty už umím vysílat. Zařízení je mimo okres... _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 01 2021, 22:09 Předmět:
Tak to skončí jak jsem si myslel. Pokus omyl až se tam zase dostanu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 01 2021, 22:17 Předmět:
Něco se mi mate, že IR ovládačový vysílací LED jsou všecky dělaný tak, aby měly podobnou vyzařovací oblast kolem 1040nm - jednak mají prakticky stejný požadavky na funkci, druhak se navenek všecky chovají prakticky stejně - mají podobnej IF i UF/UR ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 01 2021, 22:23 Předmět:
Ty infra většinou chodí 860nm nebo 910nm/940nm. Pokud tam není ostrý IR filtr, prolezou nejspíš oba. Ale vybrat na lepší citlivost srovnáním těch dvou nic nezkazíš.
