Vlnová délka IR diody
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:06    Předmět: Vlnová délka IR diody Citovat
Dá se nějak jednoduše zjistit na jaké vlnové délce dioda svítí? Potřebuji udělat dálkové ovládání k zařízení, ale nemám tušení jaká je v něm dioda.
Nebo jinak, jak moc se zhorší dosah když to netrefím?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:15    Předmět: Citovat
IR vysílací a přijímací běžně "pasují" k sobě, bližší info najdeš v datasheetu jednotlivých typů. Daleko důležitější je kódování a dekódování vysílaného signálu.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Signál mám dekódovaný, to nebyl problém. Ale zařízení je v záruce, takže o nějakém rozebírání a zjišťování co je tam za přijímač nepadá v úvahu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Tak to vyzkoušej, bude ti to chodit s jakoukoliv IR vysílací diodou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Jestli máš víc spektrálně odlišných IR diod, tak zkus nastavit minimální proud kdy ještě přenos funguje, třeba 0,5 mA a ta která při stejném proudu funguje dál, si líp rozumí s přijímačem.
Frekvenci modulace znáš? ta bývá od 35 do 50 kHz a je dána integrovaným filtrem v přijímači.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Frekvenci neznám. Leda by šla zjistit z těch kódů, ty už umím vysílat. Zařízení je mimo okres...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Frekvence s kódy nijak nesouvisí. Kód je jen ta obálka a je mu fuk, jestli je impuls z 400 nebo 650 period.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Tak to skončí jak jsem si myslel. Pokus omyl až se tam zase dostanu. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Pokud neznáš typ toho přístroje a nedá se najít přijímač DO v dokumentaci. Frekvence bývá součástí názvu.
https://www.postavrobota.cz/fotky46704/fotov/_ps_407TL1838-Infrared-Receiver-datasheet.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Něco se mi mate, že IR ovládačový vysílací LED jsou všecky dělaný tak, aby měly podobnou vyzařovací oblast kolem 1040nm - jednak mají prakticky stejný požadavky na funkci, druhak se navenek všecky chovají prakticky stejně - mají podobnej IF i UF/UR ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Ty infra většinou chodí 860nm nebo 910nm/940nm. Pokud tam není ostrý IR filtr, prolezou nejspíš oba. Ale vybrat na lepší citlivost srovnáním těch dvou nic nezkazíš.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Něco se mi mate, že IR ovládačový vysílací LED jsou všecky dělaný tak, aby měly podobnou vyzařovací oblast kolem 1040nm - .
Mívají i okolo 800 nm. Bývá to taky v DS těch přijímačů.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Bezne frekvencie su 36 kHz (typicka pre RC5) a 38 kHz (typicka pre NEC).
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 22:29    Předmět: Citovat
V to případě je to těch 38 kHz. Detekovalo mi to NEC.
