Tranzistor v ovladači LED - vyřešeno!
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 21:55    Předmět: Tranzistor v ovladači LED - vyřešeno! Citovat
Zdravím, poraďte čím nahradit tranzistor. V pásku odešla LED, možná dvě a vzaly sebou i ten trand. Zbytek pásku zůstal svítit na 10% a stejně tak i zkušební žárovka 12V/5W. Na dálkový ovladač nereaguje. Na povrchovou montáž nemám nic, ale snad to nebude kritické a z něčeho vytěžím. Podle čísla ale nejspíš hledám blbě, ani jeden relevantní výsledek Sad
 Velikost:  91.52 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  116.5 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  58.54 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt únor 25 2021, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:03    Předmět: Citovat
https://cz.farnell.com/on-semiconductor/fdd8880/mosfet-n-ch-30v-58a-to-252aa-3/dp/2453402RL
N-channel mosfet 30V 58A (tá tenká nožička to určite vydrží Wink ), 0.007 ohm.
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 24 2021, 22:43, celkově upraveno 3 krát.
wlezley
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:08    Předmět: Citovat
PotPalo děkuji za bleskovku. Nenapadlo mě, že platí tři osmičky v druhém řádku, ale já se to naučím Smile Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:40    Předmět: Citovat
To, že odešla ledka, by nemělo zničit tranzistor. Pokud tedy nešel výstup do zkratu, to by pak s adekvátně parným zdrojem i mohlo být. Každopádně ve stmívači máš příjímač DO, procesor, eeprom zřejmě na uložení nastavení a ten výkonový tranzistor. K tomu ještě 5V stabilizátor. Pokud je z MOSFETu celovodič i do gate, tak je otázka, jak dopadl výstup procesoru, který ten MOSFET budí PWM. Tranzistor by mohl jít použít nějaký ze staré základní desky z PC ze zdroje pro procesor. Nebo na vyzkoušení nabastlit jakýkoli v jiném pouzdře, ale měl by být logic level, tedy schopný slušně sepnout při 5V na gate. Kdybys měl k dispozici osciloskop, tak by ses mohl podívat při odletovaném tranzistoru, jestli procesor generuje PWM do gate.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Na to snáď ani netreba osciloskop. Mosfet odmeria či nejde do skratu, ale nakoľko píše že "Zbytek pásku zůstal svítit na 10%", tak čistý skrat to nieje a 10% skrat som pri mosfetoch ešte nevidel. Tam bude iná závada, a tie dve LEDky nesvietili už skôr. Pozrel by som ten jediný elektrolyt čo tam je. Samozrejme odmerať 5V.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 0:12    Předmět: Citovat
Není to tak jednoduché Sad Tranzistor pravděpodobně neodešel.
Nedávno jsem se trápil s tímto regulátorem pro kamaráda dost dlouho...
Osciloskop byl to nejlepší řešení při měření a hledání závady.
Výsledek byl takový, že "odešel" procesor. Vše ostatní bylo v pořádku a funkční.
Naštěstí ten šit byl ještě v záruce, takže úspěšná reklamace Wink
Vašek
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Vasek má nejspíš recht, kam moje možnosti sahají jsem měřil a propískl. 5V tam je ale žádný povel se nevybavuje a nikde za procesorem se nijak neprojeví.Trápit se s tím nemá smysl, nový je za 100 Kč. Děkuji za postřehy i váš čas.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Odhadoval bych to vzhledem k přítomnosti té eeprom, že Číňan to nakódoval na prasáka tak, že si nedělá hlavu s tím, když se jakkoli nepovede zápis do té eeprom a následně, když z toho po zapnutí načte nesmysly, tak program zhavaruje a zařízení nejede. Dalo by se mrknout, zda MCU po zapnutí zkouší tu eeprom číst a pokud ano, tak asi nejlépe dumpnout jinou z funkčního kusu a zkusit přehrát.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:38    Předmět: Citovat
To miesto napravo kde malo byť tlačítko, to nemal byť nejaký reset pre takýto prípad? Na skúšku by som to na okamžik spojil, či už pri prevádzke, alebo počas pripájania napájania. Predpokladám že program je v tom jednočipe, tá 24xx je tam na uchovanie nastavení. Ďalšia možnosť potom bude vyletovať a zmazať (samozrejme najprv zazálohovať) tú 24xx..
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Reset na tom "tlačítku" nefunguje. Těch 10% svitu fakt nebude průraz ale poslední uložená hodnota nastavení. Procesor běhá po čertech-ďáblech a nevyčte obsah paměti. Za ty prachy to ale docela sloužilo.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Je tu několik otázek. Jak víš, že vysílá vysílač? Pokud je KO ten, tak ze pochopitelně zdá, že nic nefunguje. Jak víš, že MCU nečte eeprom? Kde tedy vezme těch 10% svitu? Může to být samozřejmě nějaký default ve firmwaru, než se načte eeprom. Zkoušel jsi ovladač znovu napárovat? https://eshop.ledsolution.cz/stmivac-ovladac-rf1/?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldXShx9cUqn2XVkPPv9tc6-4BzajS5Yl7ZPDeczFL7WBLszDLZkKK14aAqB9EALw_wcB
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Embarassed Tak tohle je ostuda Embarassed Já to kur*va netušil, koupil jsem na ebay, zapojil a vše fungovalo, nebyl důvod číst (překládat) návod! Spárovat ovladač, tak tohle mě bude dlouho strašit. Děkuji Zaky, tohle byl majstrštyk, jsem dlužník.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:31    Předmět: Citovat
Takže už zase stmívá? Vypadá to tedy tak, že pokud při zapnutí napájení MCU vydekóduje něco, co uzná za platný kód, tak si ho uloží do eeprom a hodlá ho dále používat. Problém přijímačů typu, co je použitý na DO je ten, že bez signálu z nich neustále padá nějaký chaos impulsů a program to zřejmě je schopen i vyhodnotit jako platný pokud o spárování. Tedy zapomenutí napárovaného vysílače hrozí při každém novém připojení napájení.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Přesně tak. Měnil jsem baterii v ovladači, možná 2x! Výpadek elektriky za celou dobu se také konal! Nic nevadilo. Kleklo to, když byly pár dnů ty mrazy, takže někde-něco?! Každopádně vše funguje a to vždycky potěší Smile
