Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st únor 24 2021, 21:55 Předmět: Tranzistor v ovladači LED - vyřešeno!
Zdravím, poraďte čím nahradit tranzistor. V pásku odešla LED, možná dvě a vzaly sebou i ten trand. Zbytek pásku zůstal svítit na 10% a stejně tak i zkušební žárovka 12V/5W. Na dálkový ovladač nereaguje. Na povrchovou montáž nemám nic, ale snad to nebude kritické a z něčeho vytěžím. Podle čísla ale nejspíš hledám blbě, ani jeden relevantní výsledek
Velikost:
91.52 kB
Zobrazeno:
41 krát
Velikost:
116.5 kB
Zobrazeno:
63 krát
Velikost:
58.54 kB
Zobrazeno:
60 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt únor 25 2021, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
N-channel mosfet 30V 58A (tá tenká nožička to určite vydrží ), 0.007 ohm. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 24 2021, 22:43, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 24 2021, 22:40 Předmět:
To, že odešla ledka, by nemělo zničit tranzistor. Pokud tedy nešel výstup do zkratu, to by pak s adekvátně parným zdrojem i mohlo být. Každopádně ve stmívači máš příjímač DO, procesor, eeprom zřejmě na uložení nastavení a ten výkonový tranzistor. K tomu ještě 5V stabilizátor. Pokud je z MOSFETu celovodič i do gate, tak je otázka, jak dopadl výstup procesoru, který ten MOSFET budí PWM. Tranzistor by mohl jít použít nějaký ze staré základní desky z PC ze zdroje pro procesor. Nebo na vyzkoušení nabastlit jakýkoli v jiném pouzdře, ale měl by být logic level, tedy schopný slušně sepnout při 5V na gate. Kdybys měl k dispozici osciloskop, tak by ses mohl podívat při odletovaném tranzistoru, jestli procesor generuje PWM do gate. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 24 2021, 22:49 Předmět:
Na to snáď ani netreba osciloskop. Mosfet odmeria či nejde do skratu, ale nakoľko píše že "Zbytek pásku zůstal svítit na 10%", tak čistý skrat to nieje a 10% skrat som pri mosfetoch ešte nevidel. Tam bude iná závada, a tie dve LEDky nesvietili už skôr. Pozrel by som ten jediný elektrolyt čo tam je. Samozrejme odmerať 5V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt únor 25 2021, 0:12 Předmět:
Není to tak jednoduché Tranzistor pravděpodobně neodešel.
Nedávno jsem se trápil s tímto regulátorem pro kamaráda dost dlouho...
Osciloskop byl to nejlepší řešení při měření a hledání závady.
Výsledek byl takový, že "odešel" procesor. Vše ostatní bylo v pořádku a funkční.
Naštěstí ten šit byl ještě v záruce, takže úspěšná reklamace
Zaslal: čt únor 25 2021, 9:33 Předmět:
Vasek má nejspíš recht, kam moje možnosti sahají jsem měřil a propískl. 5V tam je ale žádný povel se nevybavuje a nikde za procesorem se nijak neprojeví.Trápit se s tím nemá smysl, nový je za 100 Kč. Děkuji za postřehy i váš čas.
Zaslal: čt únor 25 2021, 9:37 Předmět:
Odhadoval bych to vzhledem k přítomnosti té eeprom, že Číňan to nakódoval na prasáka tak, že si nedělá hlavu s tím, když se jakkoli nepovede zápis do té eeprom a následně, když z toho po zapnutí načte nesmysly, tak program zhavaruje a zařízení nejede. Dalo by se mrknout, zda MCU po zapnutí zkouší tu eeprom číst a pokud ano, tak asi nejlépe dumpnout jinou z funkčního kusu a zkusit přehrát. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt únor 25 2021, 10:38 Předmět:
To miesto napravo kde malo byť tlačítko, to nemal byť nejaký reset pre takýto prípad? Na skúšku by som to na okamžik spojil, či už pri prevádzke, alebo počas pripájania napájania. Predpokladám že program je v tom jednočipe, tá 24xx je tam na uchovanie nastavení. Ďalšia možnosť potom bude vyletovať a zmazať (samozrejme najprv zazálohovať) tú 24xx.. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 25 2021, 11:58 Předmět:
Reset na tom "tlačítku" nefunguje. Těch 10% svitu fakt nebude průraz ale poslední uložená hodnota nastavení. Procesor běhá po čertech-ďáblech a nevyčte obsah paměti. Za ty prachy to ale docela sloužilo.
Zaslal: čt únor 25 2021, 12:25 Předmět:
Tak tohle je ostuda Já to kur*va netušil, koupil jsem na ebay, zapojil a vše fungovalo, nebyl důvod číst (překládat) návod! Spárovat ovladač, tak tohle mě bude dlouho strašit. Děkuji Zaky, tohle byl majstrštyk, jsem dlužník.
Zaslal: čt únor 25 2021, 12:31 Předmět:
Takže už zase stmívá? Vypadá to tedy tak, že pokud při zapnutí napájení MCU vydekóduje něco, co uzná za platný kód, tak si ho uloží do eeprom a hodlá ho dále používat. Problém přijímačů typu, co je použitý na DO je ten, že bez signálu z nich neustále padá nějaký chaos impulsů a program to zřejmě je schopen i vyhodnotit jako platný pokud o spárování. Tedy zapomenutí napárovaného vysílače hrozí při každém novém připojení napájení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt únor 25 2021, 12:44 Předmět:
Přesně tak. Měnil jsem baterii v ovladači, možná 2x! Výpadek elektriky za celou dobu se také konal! Nic nevadilo. Kleklo to, když byly pár dnů ty mrazy, takže někde-něco?! Každopádně vše funguje a to vždycky potěší
