IO v čínském ekvalizeru, náhrada
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 12:45    Předmět: IO v čínském ekvalizeru, náhrada Citovat
Mám 10x ekvalizer z Číny, používají tam LM 4558. Chci si hrát a okopírovat to trochu. Mám LM(JRC) 4580 a NE 5532. Poznám nějaký rozdíl ve zvuku? Díky.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 13:00    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
záleží jaké máš uši
a hlavně jestli víš co máš poslouchat . . .
z těch co jsi napsal je nejlepší NE5532
Strmost: 9 V/us
Uin_ofset 500 uV
Šum 5 nV/Hz^0,5
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Ak použiť NE5532, tak nízkošumové s príponou "A" . Ja som tunil TEXAN-a a použil som NE5534 bez koncovky "A". S prekvapením som zistil, že majú omnoho väčší šum, ako
bývalé TESLA MAA741. Pripúšťam, že môžu byť fake, ale ak niekto dokáže vyrobiť aj fake horšie, ako TESLA, tak to už je sila. V podstate MAA741 bola okopčená (TESLA fake) .....
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Mírně OT.
Za některé příspěvky by výzkumníci a vývojáři z TESLY Liberec byli schopni autorům i nafackovat. Z těch "mizerných" tesláckých součástek se vyráběly EZS a EPS systémy špičkové evropské úrovně. A skutečně málokdo ví, že se v liberecké TESLE osazovaly a oživovaly a montovaly od roku 1993 přehrávače DENON (s označením made in Japan) i když v nich bylo přes polovinu součástek (skoro všechny rezistory a kondenzátory) z provenience TESLA. IO a mechanika byly dováženy přímo z Japonska.
Po převratu si odešlí vývojáři založili vlastní firmu v Jablonci nad Nisou.
padik
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:29    Předmět: Citovat
záleží jaké máš uši
ok: SVATÁ PRAVDA, vím co naznačuješ. Jde o to, abych právě nezačal zrovna tím nejhorším. Takže NE 5532, klasika bez zbytečného bádání a zkoušení.
vlado5
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, zisťujeme to až tak dlho po nežnej, že TESLA (kedysy sme hovorili Technicky SLAbšie) vedela značnú časť komponentov vyrábať vo veľmi dobrej kvalite. Týkalo sa to elektrolytov (okrem tých v plastovom púzdre - zelené, oranžové a hovňákov), polovodičov KD503, atd. Jediné, čo im nešlo boli potenciometre, keramické kondy (vyrábané v pridružených výrobách - JRD, prepínače, a ešte čo si pamätám tak klzné ložiská v motorčekoch na kazet. mgf. a na zotrvačníkoch-tónová kladka. To skutočne nezvládali.... A ešte ma napadlo usmer. diody v plastových puzdrách....
Naposledy upravil vlado5 dne st únor 24 2021, 19:04, celkově upraveno 2 krát.
vlado5
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Aby som neodbiehal od vlákna, čo sa týka tých OZ, bolo by dobré prečítať si na audiofóre tému OZ doporučené do nf, kde sa vyjadrujú skutočne profici, ktorí už niečo preskákali. Sú tam spomínané aj tie 4580.
Ja osobne som takéto fičuriny považoval za bláboly, kým som nezačal s výmenou kondenzátorov z metalizovaného papiera v reprobedniach. Dal som tam svitky MONACOR a skutočne bolo počuť zlepšenie výšok a stredov. Potom som vymenil v tom TEXAN-e OZ
za tie NE5534 a nestačil som sa diviť, aké brilantné výšky a razantnejší nástup basov som počul. Je to skutočne počuť a pomerne výrazne. Je to zrejme dané rýchlosťou prebehu tých OZ. Len ten šum sa zhoršil, musím zohnať NE5534AP.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:19    Předmět: Citovat
LM833N.
Velmi dlouho a zřejmě z nějakého, velmi dobrého důvodu jej používal jeden z autorů systému CD, firma Philips ve svých CD přehrávačích. Používali výrobu National Semiconductor.
Tento IO i velmi málo šumí.
Porovnání NE5532 a LM833N je určitě užitečné.
Zkusit se dá i MC33078P, nebo LME49720. Všechny tyhle IO a ještě spousta dalších, má stejné zapojení, takže slušnou precizní patici a hurá zkoušet.
Naposledy upravil sinclair dne čt únor 25 2021, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Hlavne tie OZ nekupovat z Ciny.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Tak to je snad automatické, ne? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Niektori ludia idu automaticky na aliexpress alebo este nieco horsie...
A potom budu nadavat, ze vsetky tie "znackove" operaky hraju rovnako nahovno (kedze kupili nejaky najlacnejsi smejd preznaceny na 5 roznych drahych typov).
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Když už se tu porovnávají operáky: s jakou úrovní signálu pracuje ten ekvalizér?
Jestli totiž se úroveň pohybuje nad 0,5 V, je o malinko vhodnější NE5532A, protože má větší rychlost přeběhu i šířku pásma.
Naop lepšíak pro úrovně v řádu do desítek mV bych jednoznačně šel po šumu, v tom je NJM4580 lepší. Loni jsem v KTS-AME koupil po 4 kouskách od každého na laborování se snímacími zesilovači magneťáků (z toho 2 kousky v pouzdře SIP, dva DIP) a, protože v pouzdrech DIP jsou pinově kompatibilní, porovnal jsem je s připojenou paralelní kombinací ANP935, kondík 1n8 a odpor 68k na šum - oba kousky DIL NJM4580 byly o 2 až 2,5 dB šumově lepší, než NE5532A.
Ty pinově nekompatibilní jsem zatím nezkoušel.
Takže bych ty NJM nezatracoval, pro velmi malé vstupní signály jsou lepší, při velkých úrovních signálu a v zapojení, kde v uzavřené smyčce zpětné vazby nepřeleze zisk 30 dB, se rozdíl poněkud stírá, přinejmenším v rozsahu akustických kmitočtů.
A dobrého zvuku lze dosáhnout i s horšími OZ, záleží na návrhu a zapojení.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Proudová složka šumu vstupu operáku Vám nic neříká ?
padik
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Dobrý, děkuji za vaše zkušenosti. Určitě se pokusím. Dotaz rozšířím -potřebuju před LM 1875 předřadit nějaké zesílení. Jaký rozumný poměr odporů byste zvolili k NE 5532, například? Nebo, není možné přímo zvětšit zesílení LMka?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Otázka je, co je "rozumné zesílení".
Tak o nějakou hodnotu to zesílení zvednout půjde jen změnou rezistoru R4 v níže uvedeném zapojení.
Chci-li větší zesílení, tak musím zvětšit hodnotu R4. Ale nejde to bohužel donekonečna ... Takže s rozumem, a za dodržení všech zásad blokování napájecích vývodů co nejblíže pouzdra. Ideálně keramiky zespodu přímo na příslušné nožičky.
Vašek
 Velikost:  33.8 kB
 Zobrazeno:  45 krát
