Ak použiť NE5532, tak nízkošumové s príponou "A" . Ja som tunil TEXAN-a a použil som NE5534 bez koncovky "A". S prekvapením som zistil, že majú omnoho väčší šum, ako
bývalé TESLA MAA741. Pripúšťam, že môžu byť fake, ale ak niekto dokáže vyrobiť aj fake horšie, ako TESLA, tak to už je sila. V podstate MAA741 bola okopčená (TESLA fake) .....
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st únor 24 2021, 18:18 Předmět:
Mírně OT.
Za některé příspěvky by výzkumníci a vývojáři z TESLY Liberec byli schopni autorům i nafackovat. Z těch "mizerných" tesláckých součástek se vyráběly EZS a EPS systémy špičkové evropské úrovně. A skutečně málokdo ví, že se v liberecké TESLE osazovaly a oživovaly a montovaly od roku 1993 přehrávače DENON (s označením made in Japan) i když v nich bylo přes polovinu součástek (skoro všechny rezistory a kondenzátory) z provenience TESLA. IO a mechanika byly dováženy přímo z Japonska.
Po převratu si odešlí vývojáři založili vlastní firmu v Jablonci nad Nisou.
Ano, zisťujeme to až tak dlho po nežnej, že TESLA (kedysy sme hovorili Technicky SLAbšie) vedela značnú časť komponentov vyrábať vo veľmi dobrej kvalite. Týkalo sa to elektrolytov (okrem tých v plastovom púzdre - zelené, oranžové a hovňákov), polovodičov KD503, atd. Jediné, čo im nešlo boli potenciometre, keramické kondy (vyrábané v pridružených výrobách - JRD, prepínače, a ešte čo si pamätám tak klzné ložiská v motorčekoch na kazet. mgf. a na zotrvačníkoch-tónová kladka. To skutočne nezvládali.... A ešte ma napadlo usmer. diody v plastových puzdrách....
Naposledy upravil vlado5 dne st únor 24 2021, 19:04, celkově upraveno 2 krát.
Aby som neodbiehal od vlákna, čo sa týka tých OZ, bolo by dobré prečítať si na audiofóre tému OZ doporučené do nf, kde sa vyjadrujú skutočne profici, ktorí už niečo preskákali. Sú tam spomínané aj tie 4580.
Ja osobne som takéto fičuriny považoval za bláboly, kým som nezačal s výmenou kondenzátorov z metalizovaného papiera v reprobedniach. Dal som tam svitky MONACOR a skutočne bolo počuť zlepšenie výšok a stredov. Potom som vymenil v tom TEXAN-e OZ
za tie NE5534 a nestačil som sa diviť, aké brilantné výšky a razantnejší nástup basov som počul. Je to skutočne počuť a pomerne výrazne. Je to zrejme dané rýchlosťou prebehu tých OZ. Len ten šum sa zhoršil, musím zohnať NE5534AP.
Zaslal: čt únor 25 2021, 12:19 Předmět:
LM833N.
Velmi dlouho a zřejmě z nějakého, velmi dobrého důvodu jej používal jeden z autorů systému CD, firma Philips ve svých CD přehrávačích. Používali výrobu National Semiconductor.
Tento IO i velmi málo šumí.
Porovnání NE5532 a LM833N je určitě užitečné.
Zkusit se dá i MC33078P, nebo LME49720. Všechny tyhle IO a ještě spousta dalších, má stejné zapojení, takže slušnou precizní patici a hurá zkoušet.
Naposledy upravil sinclair dne čt únor 25 2021, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 25 2021, 13:00 Předmět:
Niektori ludia idu automaticky na aliexpress alebo este nieco horsie...
A potom budu nadavat, ze vsetky tie "znackove" operaky hraju rovnako nahovno (kedze kupili nejaky najlacnejsi smejd preznaceny na 5 roznych drahych typov).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 25 2021, 18:10 Předmět:
Když už se tu porovnávají operáky: s jakou úrovní signálu pracuje ten ekvalizér?
Jestli totiž se úroveň pohybuje nad 0,5 V, je o malinko vhodnější NE5532A, protože má větší rychlost přeběhu i šířku pásma.
Naop lepšíak pro úrovně v řádu do desítek mV bych jednoznačně šel po šumu, v tom je NJM4580 lepší. Loni jsem v KTS-AME koupil po 4 kouskách od každého na laborování se snímacími zesilovači magneťáků (z toho 2 kousky v pouzdře SIP, dva DIP) a, protože v pouzdrech DIP jsou pinově kompatibilní, porovnal jsem je s připojenou paralelní kombinací ANP935, kondík 1n8 a odpor 68k na šum - oba kousky DIL NJM4580 byly o 2 až 2,5 dB šumově lepší, než NE5532A.
Ty pinově nekompatibilní jsem zatím nezkoušel.
Takže bych ty NJM nezatracoval, pro velmi malé vstupní signály jsou lepší, při velkých úrovních signálu a v zapojení, kde v uzavřené smyčce zpětné vazby nepřeleze zisk 30 dB, se rozdíl poněkud stírá, přinejmenším v rozsahu akustických kmitočtů.
A dobrého zvuku lze dosáhnout i s horšími OZ, záleží na návrhu a zapojení.
Dobrý, děkuji za vaše zkušenosti. Určitě se pokusím. Dotaz rozšířím -potřebuju před LM 1875 předřadit nějaké zesílení. Jaký rozumný poměr odporů byste zvolili k NE 5532, například? Nebo, není možné přímo zvětšit zesílení LMka?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá březen 05 2021, 22:31 Předmět:
Otázka je, co je "rozumné zesílení".
Tak o nějakou hodnotu to zesílení zvednout půjde jen změnou rezistoru R4 v níže uvedeném zapojení.
Chci-li větší zesílení, tak musím zvětšit hodnotu R4. Ale nejde to bohužel donekonečna ... Takže s rozumem, a za dodržení všech zásad blokování napájecích vývodů co nejblíže pouzdra. Ideálně keramiky zespodu přímo na příslušné nožičky.
