Vymena vypínača KJD12 za obyčajný
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 17:27    Předmět: Citovat
A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Pozor při výběru toho kolíbkovýho vypínače na značku, pokud je hodně východní, tak nevydrží ani čtvrtinu deklarového proudu a "plast" okolo kontaktů fastonů teče až se kontakty vykloní. Chinská doba, chinské materiály.
Tyhle spouštěče bývají řešené zapínáním mechanicky přes kotvu cívky, současně to funguje jako podpěťová ochrana.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Keď už tak dvojpólový.
V tej funkcii, ako to chce používať (čo je pri odsávaní pilín potrebné) z pomocnej zásuvky stroja, musí sa odsávač zapnúť so zapnutím toho stroja.
Prídržné relé je tam nadbytočné, a žiaľ sa ani nedá odstrániť-vyradiť, lebo by nebolo čím urobiť "stop"- od-aretovať.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 18:52    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ne. Pouze proti samovolnému spuštění při přerušení napájení. Celé to funguje na mechanickém principu.
