Pozor při výběru toho kolíbkovýho vypínače na značku, pokud je hodně východní, tak nevydrží ani čtvrtinu deklarového proudu a "plast" okolo kontaktů fastonů teče až se kontakty vykloní. Chinská doba, chinské materiály.
Tyhle spouštěče bývají řešené zapínáním mechanicky přes kotvu cívky, současně to funguje jako podpěťová ochrana.
Zaslal: út únor 23 2021, 18:04 Předmět:
Keď už tak dvojpólový.
V tej funkcii, ako to chce používať (čo je pri odsávaní pilín potrebné) z pomocnej zásuvky stroja, musí sa odsávač zapnúť so zapnutím toho stroja.
Prídržné relé je tam nadbytočné, a žiaľ sa ani nedá odstrániť-vyradiť, lebo by nebolo čím urobiť "stop"- od-aretovať.
A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?
Ne. Pouze proti samovolnému spuštění při přerušení napájení. Celé to funguje na mechanickém principu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
