Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2017, 20:55    Předmět: Citovat
jelikož se vyráběl i v Česku než to přišlo do Číny tak by tam měl jít jakýkoliv motor například 1992.000, 1991.000, 1995.000 atd.. nicméně asi bude třeba tam vložit vhodnou těsnící gumu mezi kryt turbín a plast.
Standardně potom v něm byl jakýsi Domel a jen měl takový plastový držáky který má i tenhle Číňan a za který se to pak vloží do těch otvorů v těle vysavače...
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Vo vysavaci ETA Astro je tiez regulacia "SEV 1429". Zapojene je to podla schemy, co sem dal ohryzok (lavy obrazok "normal" bez soft-startu).
Vraj to pri zapnuti prdlo a smrdelo. Prdol C2 (0.1uF/63V) a triak VS1 (BTB12-600B "znacky" GM). Ostatne suciastky su dobre, vratane C1 (nameral som asi 190nF).
Kto vymyslel to uchytenie triaku rozlisovanim vystupku hlinikoveho chladica? Nechal by som ho vymienat tie triaky celu pracovnu dobu! Zlata Cina...
 Velikost:  94.09 kB
 Zobrazeno:  105 krát
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Je to hliníkový nýt o průměru 3mm.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 13:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tím ho tak potrestáš. Udělá si přípravek do vrtačky a povalí několik kusú/min. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Odvrtat sa to podarilo, ale vyzeralo to ako jeden kus, ziadny nit som nenasiel. Triak, diak a kondenzator vymeneny, vysavac funguje.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Teraz som objavil fotku vo fotaku po vymene triaku a kondenzatora. Diak je este povodny, lebo som ho nepremeral a az po zapojeni som zistil, ze vysavac nefunguje.
P.S. Myslel som, ze "znacku" GM predava len GME. Ze by ETA kupovala tie triaky u nich?
 Velikost:  105.2 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Strana 4 z 4
