jelikož se vyráběl i v Česku než to přišlo do Číny tak by tam měl jít jakýkoliv motor například 1992.000, 1991.000, 1995.000 atd.. nicméně asi bude třeba tam vložit vhodnou těsnící gumu mezi kryt turbín a plast.
Standardně potom v něm byl jakýsi Domel a jen měl takový plastový držáky který má i tenhle Číňan a za který se to pak vloží do těch otvorů v těle vysavače...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33942 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 22 2021, 21:04 Předmět:
Vo vysavaci ETA Astro je tiez regulacia "SEV 1429". Zapojene je to podla schemy, co sem dal ohryzok (lavy obrazok "normal" bez soft-startu).
Vraj to pri zapnuti prdlo a smrdelo. Prdol C2 (0.1uF/63V) a triak VS1 (BTB12-600B "znacky" GM). Ostatne suciastky su dobre, vratane C1 (nameral som asi 190nF).
Kto vymyslel to uchytenie triaku rozlisovanim vystupku hlinikoveho chladica? Nechal by som ho vymienat tie triaky celu pracovnu dobu! Zlata Cina...
Zaslal: čt březen 04 2021, 21:50 Předmět:
Teraz som objavil fotku vo fotaku po vymene triaku a kondenzatora. Diak je este povodny, lebo som ho nepremeral a az po zapojeni som zistil, ze vysavac nefunguje.
P.S. Myslel som, ze "znacku" GM predava len GME. Ze by ETA kupovala tie triaky u nich?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
