Regulace otáček ventilátoru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 7:16    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Nestačil by tam spíš odpor? Žárovička se tam určitě nevejde a ani by to nebylo moc vhodné.
Odpor by urcite stacil. U pc vetraku ktere maji prepinani rychlosti to tak vyrobci delaji.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Odpor většinou stačí, ale někdy je riziko, že se starší větrák vůbec neroztočí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 8:27    Předmět: Citovat
A zkoušel jste někdo dát k tomu předřadnému odporu paralelně elyt?
Aby při zapnutí nabíjecí proud elytu s tím ventilátorem cuknul a ten se "spolehlivě" roztočil?
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 8:46    Předmět: Citovat
Elyt by musel byt moc velky, dela se to s tanzistorem.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Já používám kondenzátor na rozběh při snizenych otáčkách ventilátoru. Byla to celkem piplacka to odladit. Používám to ve zdroji 0 - 500V/200mA. Když se zařadí plné otáčky málem mi odstartuje zdroj ze stolu. Již jsem měl hotový plošný spoj a neměl jsem místo na jiné řešení než s rozbehovym C.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Jestli to chceš malé, tak tam dej toto Je to destička 22x17mm... Používám je na ventilátory kde je 24V a ventilátor je na 12V... Nic nehřeje, a je přednastavený rovnou na těch 12V... Stačí připájet... Wink
