Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 21 2021, 8:27 Předmět:
A zkoušel jste někdo dát k tomu předřadnému odporu paralelně elyt?
Aby při zapnutí nabíjecí proud elytu s tím ventilátorem cuknul a ten se "spolehlivě" roztočil? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:03 Předmět:
Já používám kondenzátor na rozběh při snizenych otáčkách ventilátoru. Byla to celkem piplacka to odladit. Používám to ve zdroji 0 - 500V/200mA. Když se zařadí plné otáčky málem mi odstartuje zdroj ze stolu. Již jsem měl hotový plošný spoj a neměl jsem místo na jiné řešení než s rozbehovym C.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po únor 22 2021, 18:51 Předmět:
Jestli to chceš malé, tak tam dej toto Je to destička 22x17mm... Používám je na ventilátory kde je 24V a ventilátor je na 12V... Nic nehřeje, a je přednastavený rovnou na těch 12V... Stačí připájet...
