Popření fyzikálních zákonů
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:04    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Chtěl jsem si prohlédnout ty kroužky, jestli jsou z plastu. A zdá se, že těch náhradních pístů prodali víc, než těch kompresorů.
Kroužky jsou plast plněnej uhlíkem nebo bronzem. Aspoň jsem to tak viděl i jinýho zařízení. Ty písty na klikovce bych se nedivil. Starý kompresory Star, co běhají i přes 50let nají místo klikovky křížák, takže se písty a válce "nevykejvají" do oválu. A nebo mají jako Benda klikovku s pomocným pístem, kterej tlačí do dalšího samostatnýho pístu nad ním a ten chodí jen po přímce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
termit256 napsal(a):
Ono to taky neni urcene k foukani potapecskych lahvi,
Ale píšou a obrázkujou.
Njn, cina. Je treba cist mezi radky kdyz tam chces nakupovat. Jiny kraj, jiny mrav Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Jednostupňovej kompresor od ledničky umí klidně 15 atmosfér, a nikde se nic nepálí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Tak teď jsi jim do toho hodil vidle Very Happy měl jsem kompresor, co dával i 20 atm.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 0:03    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jak dlouho?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 0:17    Předmět: Citovat
Řekněme i 15 let, než ujde chladivo?
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Poctivý starý Calexy klidně i přes 30 let, akorát se musí občas, asi tak jednou za deset až patnáct let vyměnit rozesraný termostat za pár stokorun (naposledy stál 240 Kč).
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Kamarád má v kempu Calexky z 60. let, ty s pedálem na otvírání. V létě jedou víceméně nonstop, pořád se do nich leze, a to v pěkném vedru. Zatím neodešla ani jedna. Nechápu, co tam dali za olej, že to na něj jede už asi šedesát let.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Srovnávat vzduchovej kompresor, kde je požadavek co nejmenšího množství oleje ve výstupním vzduchu a chlaďařskej, kde v okruhu chladiva téměř olej protéká je jaksi mimo.
