Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 17 2021, 22:04 Předmět:
kejki napsal(a):
Chtěl jsem si prohlédnout ty kroužky, jestli jsou z plastu. A zdá se, že těch náhradních pístů prodali víc, než těch kompresorů.
Kroužky jsou plast plněnej uhlíkem nebo bronzem. Aspoň jsem to tak viděl i jinýho zařízení. Ty písty na klikovce bych se nedivil. Starý kompresory Star, co běhají i přes 50let nají místo klikovky křížák, takže se písty a válce "nevykejvají" do oválu. A nebo mají jako Benda klikovku s pomocným pístem, kterej tlačí do dalšího samostatnýho pístu nad ním a ten chodí jen po přímce. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 18 2021, 21:00 Předmět:
Jednostupňovej kompresor od ledničky umí klidně 15 atmosfér, a nikde se nic nepálí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 137 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: ne únor 21 2021, 10:48 Předmět:
Poctivý starý Calexy klidně i přes 30 let, akorát se musí občas, asi tak jednou za deset až patnáct let vyměnit rozesraný termostat za pár stokorun (naposledy stál 240 Kč).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne únor 21 2021, 10:59 Předmět:
Kamarád má v kempu Calexky z 60. let, ty s pedálem na otvírání. V létě jedou víceméně nonstop, pořád se do nich leze, a to v pěkném vedru. Zatím neodešla ani jedna. Nechápu, co tam dali za olej, že to na něj jede už asi šedesát let.
Zaslal: ne únor 21 2021, 11:11 Předmět:
Srovnávat vzduchovej kompresor, kde je požadavek co nejmenšího množství oleje ve výstupním vzduchu a chlaďařskej, kde v okruhu chladiva téměř olej protéká je jaksi mimo. _________________ Jirka
