Sháním jeden, nebo více kusů tohoto Polského fotorezistoru, dle Polského fóra uvádím i možné náhrady,bohužel je to ale všechno z tehdejší produkce počátku 80.let ...
Parametry BPYP24:
Napięcie kolektor-emiter max:15V
Moc całkowita max:100mW
Prąd ciemny max przy Uce15V: 0,1uA
Prąd jasny max przy Uce5V: 1mA (T=2856K, E=1000lx)
Czas narastania: 10us
Czas opadania: 10us
Wymiary:
średnica obudowy: 4mm (z płaszczem 5,4mm)
długość obudowy: 4,5mm
długośc wyprowadzeń: 14mm
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 20 2021, 22:47 Předmět:
Nahradit ho celkem čímkoli současným z nějakého důvodu nechceš, nebo nevíš, jak vybrat náhradu? Velmi pravděpodobně to bez problémů nahradit půjde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to na řízení otáček do gramofonu Unitra Daniel, prošel jsem desítky fór ale nikdo tam žádnou současnou náhradu neuvedl, takže jsem předpokládal, že to fungovat nebude ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31842 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 20 2021, 22:59 Předmět:
Ježišmarjájózef ... Kam až ta distanční výuka povede? Kde ses učil elektroniku?
Pamatuj si jedno - s výjimkou součástek určujících napětí pro další následný obvody => zenerky nebo integrovaný stábly MŮŽEŠ KTEREJKOLIV TYP NAHRADIT TYPEM NA VYŠŠÍ PRACOVNÍ NAPĚTÍ - neboli, fototrand s Uceo=15V můžeš nahradit typem s Uceo = 20V a nemělo by to dělat žádný další problémy! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
