S: Fototranzistor BPYP24 nebo BPRP24, BPRP25, BPYP22,25,26
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:18    Předmět: S: Fototranzistor BPYP24 nebo BPRP24, BPRP25, BPYP22,25,26 Citovat
Sháním jeden, nebo více kusů tohoto Polského fotorezistoru, dle Polského fóra uvádím i možné náhrady,bohužel je to ale všechno z tehdejší produkce počátku 80.let ...
Parametry BPYP24:
Napięcie kolektor-emiter max:15V
Moc całkowita max:100mW
Prąd ciemny max przy Uce15V: 0,1uA
Prąd jasny max przy Uce5V: 1mA (T=2856K, E=1000lx)
Czas narastania: 10us
Czas opadania: 10us
Wymiary:
średnica obudowy: 4mm (z płaszczem 5,4mm)
długość obudowy: 4,5mm
długośc wyprowadzeń: 14mm
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Nahradit ho celkem čímkoli současným z nějakého důvodu nechceš, nebo nevíš, jak vybrat náhradu? Velmi pravděpodobně to bez problémů nahradit půjde.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Tady je problém, že emitor - kolektor je 15V a já našel 5V,10V, ... 20V, ale žádný na 15V ...
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Tak tam dej těch 20 a je to.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Je to na řízení otáček do gramofonu Unitra Daniel, prošel jsem desítky fór ale nikdo tam žádnou současnou náhradu neuvedl, takže jsem předpokládal, že to fungovat nebude ...
Ježišmarjájózef ... Kam až ta distanční výuka povede? Kde ses učil elektroniku?
Pamatuj si jedno - s výjimkou součástek určujících napětí pro další následný obvody => zenerky nebo integrovaný stábly MŮŽEŠ KTEREJKOLIV TYP NAHRADIT TYPEM NA VYŠŠÍ PRACOVNÍ NAPĚTÍ - neboli, fototrand s Uceo=15V můžeš nahradit typem s Uceo = 20V a nemělo by to dělat žádný další problémy!
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Ano, ale Unitra Daniel je takový Černobyl mezi gramofony, tam špatně otevřeš víko a už je problém ! Very Happy
